Page 1 sur 16
Moteur subaru et boite 8x33
Posté : 16 juil. 2012, 21:55
par vwcab1302german
Bonjour,
Je voudrais savoir si une boite 8x33 en 4eme longue convient avec un moteur subaru ? on l'on peut se procurer une entretoise pour monter un moteur subaru sur boite cox ?
Et bien sur maintenant il ne me reste plus qu'à trouver la perle rare
Les voitures sont-elles moins cheres en angleterre ?,
Merci d'avance,Cordialement
Re: Moteur subaru et boite 8x33
Posté : 16 juil. 2012, 22:43
Tout dépend du moteur que tu compte monter, mais oublie les turbos. Avec ce type de boite, un EJ18 ou EJ20 SOHC ça le fera.
Pour un si petit moteur, inutile d’acheter une voiture complète ce ne serait pas rentable (revente des pièces = quasi nulle). Avec un budget entre 450 et 700€, tu devrais trouver le moteur + faisceau, même en france!
Pour les pièces d'adaptation, http://www.ds-tuning.com/index/7-index.html, http://www.kennedyeng.com/vw_por.htm , http://www.outfrontmotorsports.com/clutch_flywheel.htm et je dois en oublier du côté australien...
Posté : 16 juil. 2012, 22:58
Quelques exemples trouvés vite fait : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=5_s (a voir si faisceau)
Ou le même que Tham et moi, mais il faudra changer de boite... http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=5_s
Il suffit de chercher un peu :wink:
Posté : 17 juil. 2012, 05:11
par vwcab1302german
je te remercie de tes reponses si rapide et si clair donc je me met en quete dun EJ20 SOHC simple question un moteur kom celui ci developpe cb de cv car je veux quelques choses qui marche assee fort tout de meme ? les point delicats sont ptetre pour ramener de l'air au moteut nan ?
cordialement
Posté : 17 juil. 2012, 07:19
par tham
qui marche assez fort comment ?
136 cv c est suffisant ? parce que emmener de l air au moteur c est pas le probleme, c est amener de l eau le principal :biggrin:
celui de la derniere annonce devrait finir en stock dans mon garage normalement :biggrin:
Posté : 17 juil. 2012, 09:24
par vwcab1302german
bah histoire de pouvoir avaler de lautoroute sans se trainer derriere les camions quoii prendre le 130 140 sans probleme. oui pour le circuit d'eau il faut l'installer sous la jupe avant et le faire passer le long du chassis nan ? et je parler d'amener de l'air car je vois certain d'entre vous mettre de gro ventilateur ? simple question une ouvertur dans les ailes ne suffirai pas ? ouais c'est bien d'avoir du stock on c'est jamais sa m'aurais bien tenter mais je vien de terminer mon chassis il y a peu de temp c'est pas pour le redecouper pour changer de boite donc pour le moment sa va rester comme sa mais qui c'est...
cordialement
Posté : 17 juil. 2012, 11:58
par edzxr
vwcab1302german a écrit :bah histoire de pouvoir avaler de lautoroute sans se trainer derriere les camions quoii prendre le 130 140 sans probleme
Donc la boite 4 en 8x31 sera surement pas le bonne option!! Plus 110/120
Ou alors boite 5 en 901 ou 902 voir 914 ou 911. Voir plus exotique avec du Rynolt!
Slts
David & Co
Ps; L'annonce LBC (la dernière tu me la laisse Tham?? J'attend sa réponse aussi)
Posté : 17 juil. 2012, 18:10
par cococinelle
Bande d'inconscient lacher comme ça sur un forum à grande audience qu'un moteur de 130 ch peut se trouver à moins de 1000 roros, quand on connait le prix des pièces perfos sur nos scarabées ... ça va en faire cogiter plus d'un ... :oops: moi en premier
ok :arrow:
Posté : 17 juil. 2012, 18:15
Oui... et NON !
Il est clair que le prix de base est inférieur, mais lorsque tu as compté l'entretoise et le volant moteur, (la boite, il faut une costaud), la pipe de retournement, le carter court, le radiateur, les conduites d'eau, toute l'élec en plus, les renforts, etc... la note grimpe très vite! (et je ne parle pas des heures de travail pour ceux qui ne font pas eux-mêmes).
Le choix d'un sub ne se fait pas forcément sur le prix global du montage, mais surtout sur la fiabilité, et sur le prix... des pièces détachées :D
Posté : 17 juil. 2012, 19:10
par cococinelle
pfff briseur de reve ... :cry:
Eh mais on compte sur vous pour mettre au point, tester, faire des tutos pour les nuls et nous trouver les bons liens avec des bons plans pour nos achats !
ça mérite un un grand MERCI :thumb: :thumb: :thumb:
Posté : 17 juil. 2012, 20:26
par germanbuilder
tham a écrit :qui marche assez fort comment ?
un c'est plus assez ? :lol:
Posté : 17 juil. 2012, 20:50
par tham
disons que c est un de secours :wink:
Posté : 17 juil. 2012, 21:47
par vwcab1302german
Ah ouais sa va tirer si court que cela pas plus de 110 120 ? avec une 8x33 en 4eme longue ? je ne m'attendais pas forcement a sa ...
Simple question il faut quoi pour adapter un EJ20 sur une cox ?
entretoise, circuit de flotte, revoir le faisceau ? il m'en manque pouvez vous m'aider ?
Posté : 17 juil. 2012, 21:53
par tham
ioui a deja etait listé dans plusieurs topics...
Posté : 17 juil. 2012, 22:00
par vwcab1302german
okey je vais voir cela dans ton topic ya tou ce quil faut je penc nen faut il pas moin pour un ej20 que un ej 25 ?
