cle new style
- guitsh
- Moteur : type 4 2.4L
- Flatvw
- Votre German : VW 1302 LS cab 1971
- German1303
- Moteur : 1600 rincé....
Tu dit une connerieFlatvw a écrit :Bonne idée, en revanche arrêtez moi si je dis une connerie, mais une cox, ca a 3 clé : contact / portes / capot...![]()
Du coup l'intérêt est limité ou il y a un moyen d'avoir une clé unique et lç la clé "new style" prends ton son intérêt..
D'origine il n'y a qu'une clef pour tous ;)
Et la serrure du capot est une option il me semble d'ailleur...
- Flatvw
Non mais j'aime bien dire des conneries ! :batman:German1303 a écrit :Tu dit une connerieFlatvw a écrit :Bonne idée, en revanche arrêtez moi si je dis une connerie, mais une cox, ca a 3 clé : contact / portes / capot...![]()
Du coup l'intérêt est limité ou il y a un moyen d'avoir une clé unique et lç la clé "new style" prends ton son intérêt..![]()
Moi j'ai l'option du capot et j'ai 3 clés différentes...
- German1303
Tu peut reffaire toutes tes serrures en partant de la clefs de ton Neiman ;)Flatvw a écrit : Moi j'ai l'option du capot et j'ai 3 clés différentes...
C'est ce que j'ai fait sur toutes mes VW (et sur celle d'un pote)
C'est chiant et long a faire, mais c'est pas impossible ;)
Faut juste de la patience (et quelques serrures d'avance pour recuperer des pieces ;) )
- Flatvw
Bon à savoir ! merci, je sens que je vais le faire quand ça sera le moment ! et en fait tu changes les rouleaux c'est ça ?German1303 a écrit :Tu peut reffaire toutes tes serrures en partant de la clefs de ton Neiman ;)Flatvw a écrit : Moi j'ai l'option du capot et j'ai 3 clés différentes...
Merci !
- German1303
Merci !
Ensuite il faut les remonter 1 par 1 en verifiant avec ta nouvel clef qu'il ne depasse pas, ce qui te permet ensuite de faire tourner ton barillet dans la serrure ;)
J'sais pas si c'est tres comprehensible ce que je raconte
Re: cle new style
Pour revenir au sujet initial, on trouve beaucoup de ces clés sur ebay autriche
- teteuch31
- Moteur : 16,17 et 24...
Re: cle new style
j'ai fait pareil pour ma clée... mais j'ai pris une clée porsche.
ya n'a qui font mieux... ils montent le neiman, le faisceau, flat 6, boite... ect
Re: cle new style
Ah bon tu as déjà vu ca toi!!!!!teteuch31 a écrit :j'ai fait pareil pour ma clée... mais j'ai pris une clée porsche.
- teteuch31
Re: cle new style
y'en a un qui s'est reconnus...
Re: cle new style
normal c'est trop compliqué de demonter une serrure
tu vois faut être callé dans la discipline.
