pression pneus
Suspensions, améliorations...
pression pneus
alors voila,quelle pression pour des pneus en 205/50/17 sur une cox 1200 avec fusee decalee et 1 cran de moin,4 amortisseurs kyb au gaz et le reste d origine :oops: (pour l insatant :twisted: )
j attend vos retours d experiences et vos infos
merci :thumb:
Guillaume
Message par Guillaume »
Déjà en dehors des pièces je pense que cela dépend surtout de l'usage...
Et même pour un usage donné un conducteur préfèrera celà et l'autre ceci, bref une question qui en l'état n'aura pas de réponse ou si elle en à une elle ne te satisfera peut être pas toi en temps que conducteur...
Je te dirais vu le sens du vent, la pression atmosphérique et tout le toutim 2 devant et 2,3 derrière essaye, donne ton rendu on affinera lol
dangerous
Message par dangerous »
Une plage normale doit se situé dans :
Devant je dirait entre 1,6- et 2 kg
l'arriere entre 1,8 et 2,6 kg
la seule solution c'est des essais car c'est tres variable en fonction du conducteur
ok merci j ai mis 1.8 devant et 2.2 derriere pour tester :thumb:
