la difference est 2 mm de course et quelque centimetre cube de plus
Projet t4 2,7l
- dangerous
A mon avis mieux vaut partir sur un moteur longue course tout de suite avec une bonne config comme base de départ que de faire un 2366 puis le faire evoulué en 2599 ou 2666, ca t'evitera de devoir changer pas mal de pièces au final.fullpower a écrit :a ce que je vois c'est pas gagné, je crois que je vais encore chercher des infos avant de me lancer
Faut etre sure de son coup pour pas se planter, ca serai dommage.
Bordel c'est chaud quand t'y connais rien![]()
- fullpower
- Votre German : 1300 german
- Moteur : t4 2366
- Guillaume
Entièrement daccord avec David sur toute la ligne, compte tenu de ta config et de tes culasses le gain à espérer en passant de 2,4l à 2,7l ne vaudra pas la chandelle.
Un 2,4l bien préparé et bien monté est largement satisfaisant dans la majorité des circonstences et la cylindrée n'est pas une fin en soit et ni en aucun cas un gage de puissance supplémentaire, seulement un gain de couple (somme toute relatif car il est dépendant de plein d'éléments).
Effectivement la longue course permet avec le reste des pièces qui va avec de dépasser la barre des 200ch, si tu es prêt à revoir ta config sur le fond, sinon reste sur le 2,4l.
- dangerous
perso les chv ne me font pas trop peur mais un 2.4 au top c'est entre 160 et 225 chv ca me parait deja enorme pour une cox ,pour que l'ensemble soit homogene il faut du lourd en chassis ,boite, freinUn 2,4l bien préparé et bien monté est largement satisfaisant dans la majorité des circonstences et la cylindrée n'est pas une fin en soit et ni en aucun cas un gage de puissance supplémentaire, seulement un gain de couple (somme toute relatif car il est dépendant de plein d'éléments).
j'ai l'impression qu'avec le web et les puissansse vu par ci par la on perd un peu la notion des realitées une cox de 160chv c'est un bon outil avec 200chv c'est une arme de guerre
- coxcarrera
- Moteur : Type 4 2.7L
Yes , si ce n'est que 225ch dans un 2.4L reste un moteur de Cup ..... donc pour allez chercher le Pain le dimanche matin sa risque d'etre sportif ....
- JLC
- Moteur : T4 2056cc
