Montage soufflante BAS
fullpower
Votre German : 1300 german
Moteur : t4 2366
Message par fullpower »
Voilà est-il nécessaire de mettre une platine Remmele pour le montage d'une soufflante BAS en diametre 260mm :scratch: :scratch:
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Message par marc1302 »
non, mais l usinage du carter est différent
Marc1302
J-Fred
Votre German : 1303 RS 73 / 1303 sleeper 73
Moteur : 2840cc T4 pour la RS / pour le sleeper T4 2366cc
Message par J-Fred »
Exact Marc c'est pas obligatoire mais l'usinage est différent! Au lieu d'effectué un usinage à plat pour ta platine tu es obligé d'arrondir le haut de ton carter!! :D Personnellement je préfère le montage platine car plus étanche pour l'huile!! :thumb:
Voilà l'usinage à réaliser pour le montage BAS:
et pour l'autre...
je cherche toujours une platine alu qui va avec ce montage...
Je préfère aussi de loin l'usinage à plat, la demi-lune c'est bof niveau étanchéité...
German1303
Votre German : 1303 big de 74
Moteur : 1600 rincé....
Message par German1303 »
Benoit a écrit : [img:304:327]http://perso.4feeling.com/cox/rem4.jpg[/img]
Le pb avec ce montage, c'est qu'il faut absolument une turbine en 260mm...
Moi aussi j'aimerai monter ce type de platyne, mais avec ma 12 pales en 280 de 964, ca ne vas pas etre possible :?
Vraiment chiant, y a 25 types de montage different, et plusieurs coiffe differente... :scratch:
Moi qui ai tout acheter a l'unité, j'suis meme pas sur que tout s'emboite correctement (j'ai acheté une coiffe BAS d'occase) :evil:
germanbuilder
Message par germanbuilder »
faut pas du 260 pour tous les montage de turbine en verticale...?? :suspect:
je crois aussi que les montages verticaux sont en 260, maintenant perso j'ai aucun problème d'étanchéité avec l'usinage BAS par contre j'en ai au niveau du remplissage d'huile en bas du bloc.
Le systeme Klaus est en 250mm :roll:
J'ai eu des soucis d'etenchéité avec mon usinage demi lune mais c'est résolu maintenant. J'utlilise un morceau de joint vendu au m² sous une tole inox le joint est collé a la pate Loctite 518 sur le bloc et la tole.
david
Message par david »
le willy balt se fait sans usinage et avec une soufflate d'origne porsche.
chaque "artisants du T4" par le passé créaient son propre système au fond de son garage, puis l'aspect commerciale a pris le dessus pour vendre au mieux des kit complets de même source pour éviter des mariages batard et engranger + $$ en vendant des packages plutôt qu'a la pièce.
le willy balt était l'un des premiers, avec un cale posée a même le reniflard, mais il fallait laisser le capot ouvert (écarté) en haut, plus BAS c'est placé sur le marché avec son usinage qui l'a plus rien a prouver, sauf qu'il n'est pas parfaitement étanche avec le temps. Et d'autres on avec cette base apportés des upgrades avec les années.
le plus simple et plus économique reste a ce jour le BAS qui n'a plus rien a prouver, puisqu'en encore sur le marché, quand on n'a les moyens de faire l'usinage soit même cela coûte que dale, le plus aboutis reste le Hassmann/remmele, mais pas forcement donné.
la qualité a un prix.
ribierrr
Votre German : 1302 de 1971
Moteur : T4 2056cc
Message par ribierrr »
comme ca ?
fullpower
Moteur : t4 2366
oh, les belles culasses Remmele :wink: :wink: :rambo:
david
Message par david »
moi j'appels ça des culasses de T4..... :lol: les remmele "homemade" ont des sortie d'echap style T1... :wink:
ribierrr
Moteur : T4 2056cc
arfff,
c'est juste des culasses de typ4 préparées par Remmele,
c'est gravé dessus !
david
Message par david »
c'est déjà un excellent choix, gage de qualité. enfin apparement il n'y a pas que ça, le long bloc semble venir du même endroit :thumb:
