1303 subaru
Ouep fiabilise et regarde bien le freinage…
hier j'ai été "agressé" par une Volvo et une Safrane, du coup comme j'étais ronchon je leurs est mis leurs comptent, la volvo a abandonné mais la safrane à insister, du coup le gars m'a doublé en ville en prenant la route à contre sens (y'avais un terre plein entre nous deux), on a quand même pris plus de 180 à mon compteur (il restait de la marge au niveau du moteur) et bien il faut des freins, perso jamais dans une cox…
Le gars qui possédait cette cox a dit qu'il fumait du pneu en troisième… et bien je le crois…
Vipergrun
Votre German : 1303 1975
Moteur : 2 l T4
Message par Vipergrun »
slt tu as le moulin issu de qule sub :?: :?: :?:
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Message par marc1302 »
j'ai vecu la meme chose que Straßenrennen en 1303..... trop bon.....
je te conseille de mettre des gros freins et avoir un chassis au top.
En allemagne, ils mettent tjs 4 combinés et mini des freins de turbo.
Marc
Vipergrun a écrit :slt tu as le moulin issu de qule sub :?: :?: :?:
J'ai un moteur de 98 origine Suisse (217 ch apparament) entièrement décatalysée avec sortie direct du turbo en 100mm… le tableau de bord et le chauffage aussi…
De ce que je sais, il en 4 pistons mini au 4 coins…
coxturbo
Message par coxturbo »
germanbuilder a écrit :
coxturbo a écrit :
germanbuilder a écrit :tain j'aurai pas eu le temp de taxer un tour dans la caisse... :cry:
il y a un probleme sur la mecanique rien de grave mais tous les chevaux ne sont pas la et les finitions sont a realiser
yes, deja quelques trucs a fiab apres faut liberer les derniers chevaux : change l'echappement + trouve un intercooler d'origine...
dis nous en plus coté chassis, boite etc... :roll:
l intercooler est plus gros que celui d origine surtout il faut lui donner de l air frais
coxturbo
donc j ai commencer a demonter sachant qu'une bobine est morte (c'est un moteur 4 bobines ) et il y aune fuite d eau suspect
coxturbo
pour les freins j ai deja ca
coxturbo
voici des nouvelles apres pas mal de boulot
j ai aussi refait les quatres passages de roues et aussi le bout de longeron au dessous de l emplacement du cric
coxturbo
voici le subaru sur son support d atelier maison
germanbuilder
Message par germanbuilder »
t'a prévu de rouler quand..?
coxturbo
il faut que je finisse l arceau la peinture les renforts de caisse enfin j espere courant de l ete
Moteur : 2110 Type 1
Message par tintin13_2 »
cool c un super projet , bon courage pour la suite :thumb:
germanbuilder
oki dac
coxturbo
dis strab est ce que tu avais vu la voiture fonctionnnait parce que j ai un probleme de puissance sur le moteur c est pour ca que je les mis en dehors de la voiture pour faire une revision
coxturbo
voici la cox dans son petit atelier
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 5 invités
