clem21200
Messages : 170 Enregistré le : 26 mai 2008, 18:08
Votre German : 1303
Moteur : Type 1 1776
Message
par clem21200 » 25 juil. 2008, 13:58
Est ce que quelqu'un peut m'indiquer si ce modele de freins avant est du 944ph1 OU 2!
Car je vous explique mes doutes sur les fusées j'ais déja tout le trou pour passer le cable de compteur ainsi que le petit cabochon avec l'orifice carré.
Donc sa devrais etre du phase1 MAIS le trou supérieur de la fusée n'est pas en face de la jambes de force cox environ 1mm de décalage!!
Pareil en écartement entre la fusée et la jambe de force il y a un petit écart!!
Donc a mon avis c'est du ph2!
Mais la j'ais vraiment besoin d'aide svp
Fusée+moyeu+disque
Messages : 3598 Enregistré le : 20 sept. 2007, 23:01
Contact :
Message
par Alex » 25 juil. 2008, 15:05
en principe c'est PH2 mais mais des photos des moyeux sans disque aurait été cool pour confirmer
clem21200
Votre German : 1303
Message
par clem21200 » 25 juil. 2008, 15:23
Voila:
nothing
Contact :
Message
par Alex » 25 juil. 2008, 15:26
ph 2 sur!!
clem21200
Votre German : 1303
Message
par clem21200 » 25 juil. 2008, 15:32
OOOKKKK merci beaucoup alex!!
Message
par Compte inactif » 25 juil. 2008, 18:06
Yes, c'est du phase 2. du Phase 1 ça ressemble à ça:
clem21200
Votre German : 1303
Message
par clem21200 » 26 juil. 2008, 09:41
Ok ok ben c'est super sa fera des éléments de comparaison pour les gens comme moi qui débute!!!
Messages : 6143 Enregistré le : 14 sept. 2007, 00:21
Message
par Benoit » 29 juil. 2008, 10:43
Phase 1 : disque fixé derrière le moyeur par 5 boulons.
Phase 2 : disque qui recouvre le moyeu, fixé par 2 ptites vis, et pincé entre jante et moyeu.
benji-cox
Messages : 138 Enregistré le : 06 mai 2009, 20:35
Votre German : 13.3 de 73 germanlooké
Moteur : 2232 T4, aac914, dell40
Message
par benji-cox » 16 juin 2009, 19:13
Salut a tous
Petit détérage de post car je vouler etre sur mes moyeux sont avec 5 trous pour fixé le disque est j'ai commander les fusée avec et il n'y a pas le trou pour le passage du cable de compteur est-ce normal? donc phase1 ou phase2?
Merci
Contact :
Message
par Alex » 16 juin 2009, 21:01
benji-cox a écrit : Salut a tous
Merci
photo??????????
benji-cox
Message
par benji-cox » 16 juin 2009, 21:57
voici la photo je peux en faire si vous voulez.
A plus benji
Message
par Benoit » 16 juin 2009, 22:21
Phase 1 atmo
Contact :
Message
par Alex » 17 juin 2009, 08:00
il te manque juste un trou dans le cache poussiére?
celui de la fusée est present?
benji-cox
Message
par benji-cox » 17 juin 2009, 08:10
oui il me manque juste le trou pour le cable de compteur dans la fusée et le cache poussiére mais c'est pas grave.
Contact :
Message
par Alex » 17 juin 2009, 09:57
oki mais ta question porte bien sur ce fameux trou?
Vérifie les cotes des porté de roulement sur la fusée pour être bien sur
Car ph1 tu as le trou dans la fusée et ph2 non
Dans mon cas j'ai du le créer
