CAMPER-RSR ON WHEEL'S
Moteur : 2110 Type 1
Re: CAMPER-RSR ON WHEEL'S
Message par tintin13_2 »
moi j'adheres totalement ! :thumb:
Apres a voir si tu veux polir mais c tres bien comme sa...a voir se que ça donne montés :wink: :rambo:
oliveddk
Split 66
181
Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
Message par oliveddk »
tintin13_2 a écrit :moi j'adheres totalement ! :thumb:
En voila un en 6/15 aux 4 coins noir et polies enfin juste le bord de jante et les trous
mexicox a écrit :belle initiative min cadet !
perso , j'aime beaucoup , ça change de l'ordinaire téléphone grise ou polie !!
et pourquoi ne pas chercher chez audi ou mercedes, y'a de la jante en 15", avec des déports "kivonbien" (ET42...etc...) et des look sympas !! :?:
sinon, je n'ose imaginer le taf d'alignement pour les panneaux !! :shock:
Benoît
oliveddk
Split 66
181
Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
coxy-ben a écrit :et pourquoi ne pas chercher chez audi ou mercedes, y'a de la jante en 15", avec des déports "kivonbien" (ET42...etc...) et des look sympas !! :?:
Benoît
Ouep mais il me faudrait recommencer le travail des trains roulant pour passer en percage 5*112 donc c'est percage porsche obligé, puis les jantes Audi seraient trop modernes pour le split
ok... tu prévois quoi comme traitement exterieur ?? couleurs ? chromes ??.....
oliveddk
Split 66
181
Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
Deux ton dans le nuancier d'origine split peut importe l'année, baguettes delux filet rouge, jail bar arrière, vitre teinter verte d'origine, full pop out et safari avant.
Pare choc nervurés, clignotant obus il serviront d'ailleurs de veilleuse car comme j'ai des feux us les clignos seront dans les feux;
Quelques touches de carbon discrètes droppage et mes jantes en 15 175/50-15 et 195/45-15
Voilou
moi perso , fonce pour les telephones ! on en vois rarement sur les split et en plus traitées de la sorte :thumb:
Vivement la suite :wink:
tintin
oliveddk
Split 66
181
Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
Voila des news la mise sur roues continue pour valider un tas de choses, la hauteurd e caisse se peaufine ça devrait être sympa !
Mais voila les deux nouvelles modifs a étudier:
Le maitre cylindre ne passe pas avec la cremaillère, donc apres reflexions sur deux trois possibilités différentes je pense que je vais simplement mettre un kit CSP gros maitre cylindre et abandonner la solution master vac.
Les images:
En plus l'axe se trouve trop haut par rapport a l'ancien ...
Question droppage là on est pas mal mais le boitier est trop bas alors ça sent la coupe franche dans le longeron!
Y a moyen de gagner au moins 4 cms, et il parrait que ça fait toute la différence! enfin c'est ce que vos copines me disent !! mouarf mouarf mouarf! J'était pas obligé mais c'était trop tentant!
murdoc
Votre German : Bay Window de 1972
Moteur : T4 2l CJ d'origine sauf l'échappement.
Message par murdoc »
Tu pourais nous préciser un peu ton montage pour ta crémaillère de direction ?
Sur mon bay, j'ai mon boitier qui commence à avoir pas mal de jeu alors j'étudie des solutions de remplacement.
Merci,
murdoc
perso j aime le look original des telephone,sa change
oliveddk
Split 66
181
Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
murdoc a écrit :Salut,
Merci,
murdoc
Donc c'est une crémaillère de 1303, un renvoie de transpo T3 et un palier avec des cardans de direction un de 1303 et un de 1302.
Voila ce que ça donne en image
coxy-ben a écrit :Image
oUtchh ! c'est beau :rambo:
On voit pas bien la couleur mais sa rend bien !! :D :thumb:
tiens en voila une:
