Salut à tous,
Je suis en vacances demain soir et attaque le montage de mes freins de 944 dans les jours à venir.
Tout est prêt mais il me manque 1 DONNEE CAPITALE :
Le trou supérieur d'ancrage de jambe de force doit il être décalé sur les FUSEES DE 944 PHASE 1 ???
Sur les phases 2, c'est sûr, mais pour les phases 1 c'est encore trop flou.
Si il faut repercer, de combien de mm ce trou doit il être décalé par rapport à l'origine ( mesure en fonction du centre du premier trou ou du bord du premier trou, merci de me le préciser).
Aprés cela, promis, je vous ferais un reportage photo du montage.
JE demande ces infos pour être sûr de ne pas tout foirer si prés du but !!!
MERCI
URGENT SVP !!! Fusées 944 Ph 1 Perçage ou pas ?
- clem21200
- Votre German : 1303
- Moteur : Type 1 1776
Re: URGENT SVP !!! Fusées 944 Ph 1 Perçage ou pas ?
Salut,ben tu ne peut pas regarder sur tes jambes de forces?
Moi a ce que j'ais compris si c'est du phase1 y'a pas de souci y'a rien a faire a ce niveau la.
Bon courage.
Bon courage.
Salut ,
Ben, ouais ! J'ai bien regardé et je sais que les fusées de phase 1 montent sans pb sur les JDF de cox au niveau de l'entraxe.
Par contre, j'avais compris que si l'on monte tel quel, le carrossage est insuffisant d'où la nécessité de :
- Percer un trou oblong sur trou de fixation supérieur pour faire rentrer la JDF vers l'intérieur
ou
- Boucher et repercer plus loin le trou de fixation supérieur de JDF sur la fusée.
ou
- décaler ver l'intérieur la fixation de la tête de JDF sur la coque.
MA QUESTION EST DONC :
Le montage de fusées de porsche 944 Phase 1 - Antérieur à 1985 je crois - sur une 1303 nécessite t'il le décalage du trou supérieur d'ancrage de la jambe de force pour permettre le régalge de carrossage ou cela est il seulement nécessaire pour des fusées de porsche 944 phase 2 ?
Merci pour vos réponses....
POUPOUN
ou
ou
POUPOUN
- clem21200
Ok ben la je peut pas te répondre je suis en ph2 avec combinés filetés.D'ailleurs sur mes combinés filetés le trou supérieur est oblong pour permetre un meilleur réglage du carrossage.
A+
A+
Merci quand même d'avoir jeté un zeuil
