VW Cup Subaru
Flat 6 Porsche, Sub ou autres
fullpower
Votre German : 1300 german
Moteur : t4 2366
Re: VW Cup Subaru
Message par fullpower »
une machine de guerre bordel :thumb: :thumb: :thumb:
chapeau bas Monsieur :rambo: :rambo:
Moteur : 2110 Type 1
Re: VW Cup Subaru
Message par tintin13_2 »
tout a été dis ! vivement les premiers cris d'la bete et surtout la piste !!!!! :thumb: :thumb:
Respect ! :o
Votre German : Tôlé 76
Moteur : 1678 injection turbo
Re: VW Cup Subaru
Message par Kanrinin »
Je me demandé aussi pourquoi l'avancement n'était plus réactualisé ailleurs. En tout cas bravo, j'attends avec impatience ton démarrage.
Je verrais bien le petit logo MW50 sur une custode AR :wink:
dangerous
Re: VW Cup Subaru
Message par dangerous »
voila un vrai outil pour defier de la moderne :cheers:
+1
quelques questions :
a quelle pression injecte tu le melange methanol/eau ?
utilise tu un anti oxydant dans le melange?
quelle est ta gestion moteur ?
mric
Re: VW Cup Subaru
Message par mric »
pour l'injection eau/méthanol, mon but n'est pas de "booster" le moteur, mais dans un premier temps de refroidir l'air admis, et de contenir le cliquetis....Dans la mesure, où mon échangeur air/air n'est pas bien positonné, j'ai opté pour cette solution afin d'optimiser le refroidissement, et donc fiabiliser le moteur...
Du coup, je vais d'abord refaire la gestion moteur pour un fonctionnement "correct", environ 280cv (boitier d'origine reprogrammable), puis ajouter l'injection eau/méthanol, avec un fonctionnement "light" pour commencer (gestion indépendante)....ainsi, pas de volonté de pousser le moteur dans ses derniers retranchement...
La pompe d'injection eau/méthanol pousse à 15 bars de pression.
Concernant le mélange, je l'achéterai tout fait...sa composition exacte....
MriC
dangerous
Re: VW Cup Subaru
ok mais tu conserve le capteur de cliquetis ?
pourquoi une pression si elevé :?:
d'ou vient cette pompe avec autant de pression ?
ou achete tu ce melange ?
c'est a dire ?
merci de toute tes info :wink:
mric
Re: VW Cup Subaru
Message par mric »
oui je conserve le capteur de cliquetis, pour informer la gestion d'origine.
la pression de 10 à 15 bars semble nécessaire pour "vaporiser" le mélange dans l'air d'admission, et ainsi optimiser l'échange calorique, donc abaisser la température de l'air.
la pompe est vendue dans le kit, et le mélange est disponible chez le fabricant du kit :
http://eshop.snowperformance.de/boost-c ... i-kit.html
http://www.snowperformance.net/product.php?pk=8
gestion "light" ==> je vais commencer par régler la quantité d'eau injectée au minimum
MriC
Vipergrun
Votre German : 1303 1975
Moteur : 2 l T4
Re: VW Cup Subaru
Message par Vipergrun »
mais c est enoooooooooorme :lol:
je viens rarement dans cette rubrique
mais la je m appercois de mon erreur
vivement les premieres video de cette cox sur la piste
chapeau
bravo super boulot :thumb:
Re: VW Cup Subaru
excellent boulot
coxturbo
Re: VW Cup Subaru
Message par coxturbo »
salut mirc
je suis ton projet depuis pas mal de temps, depuis que moi aussi je me suis lancer dans l experience du sub
j aurai voulu savoir comment tu procedais pour reprogrammer ta gestion ?
mric
Re: VW Cup Subaru
Message par mric »
la reprog est possible sur certain modèles de sub, notamment, le GT99-00.
Pour la partie reprog, je m'adresse à un pro, qui est équipé, pour lire, et réecrire le code, tout en prenant en compte, les paramètres de pression turbo, richesse, avance...etc..
romulus 56
Re: VW Cup Subaru
Message par romulus 56 »
salut mric
excellente réalisation
où peut-on trouver le kit d'adaptation du moteur Sub sur boite porsche, cox ou combi ? (si ces deux derniers sont possibles ?)
j'envisage le montage d'un moteur sub de 1995 dans mon split
mric
Re: VW Cup Subaru
Message par mric »
chez DS Tuning en allemagne, ou par le biais de Martin BOTT (bug@speed), ou encore par le biais de flatproject (damien)
++ et bon courage
MriC
romulus 56
Re: VW Cup Subaru
merci beaucoup pour la réponse
coxturbo
Re: VW Cup Subaru
amors mirc ce faisceau ?je crois que c est le plus galere le reste cela reste de l adaptation on soude, on coupe ,on boulonne mais le faisceau bonjour l angoisse
