coupelle de ressort
le cobra
coupelle de ressort
Message par le cobra »
Salut a tous
je voudrai savoir si on peut trouver des coupelles de ressorts de soupapes de t4 avec la portée de ressorts plus haute de maniere a moins compimé le ressort ?
Pour ressorts diamètre T4 je ne crois pas, par contre tu peux monter des coupelles pour ressorts T1 qui existent en décaler mais avec les ressorts T1.
Si tu veux monter des ressorts en taille T4 il te faudra usiner un peut les culasses, je le fait avec l'outil Berg pour T1 avec une deuxième tige de 9mm (l'outil est fourni seulement avec une tige de 8mm).
