need help ;) reflexion bloc base 914
hello tout le monde
voila pour mes differentes reflexion et projet j'aurai besoin de votre aide :)
je suis sur que quelqu'un a un bloc de T4 nimporte lequel d'ouvert et demonter
il me faut les cotes globales du bloc pour le modeliser et pouvoir commencer la transformation :P
dc si quelqu'un a un bloc un pied a coulisse et quelques minutes ça serait vraiment kool qu'il puisse m'aider dans mes recherches :)
alex m'a deja bien aider en me prettant culasse cylindre piston et vilo :P
mais il devient indispensable d'avoir les cotes d'un bloc
dc voili voulou
merci d'avance @+
Modifié en dernier par Compte inactif le 04 sept. 2008, 12:44, modifié 1 fois.
Re: need help ;)
ok, j'ai ce que tu cherches: un bloc T4 ouvert et démonté à moins d'un mettre du pc :roll:
Re: need help ;)
mmmmmmmmm tu m'interesse ;) manke plus que le pied a coulisse alors hihi
Re: need help ;)
voilà, les quelques photos du bloc...
carter gauche
carter gauche
carter droit
carter droit
arrière
arrière
face
face
dessus
dessus
dessous
dessous
int droit
int droit
int gauche
int gauche
comme prévu, demande moi les cotes dont tu as besoin et je te prépare tout ça.
on se trouve sur msn ce soir.
bon courage pour le taf :wink:
Re: need help ;)
merci ;) avec ça ça va deja bien avancer :P
Re: need help ;) reflexion bloc base 914
alors voila le délire
faire un bloc alu tailler dans la masse en plusieurs parties grâce a ayrton je vais avoir toute les cotes qui ne peuvent pas bouger cad emplacement des cylindre entraxe vilo arbre a came
maintenant :biggrin: avez vous des commentaire sur votre bloc des chose que si vous aviez la possibilité vous changeriez boucheriez.... ou des endroit qui vous paraisse critique a renforcer !!??
moi j'ai déjà mon idée la dessus mais je voudrai vos retour d'experiences sur l'utilisation car comme vous le consstatez si je demande a ayrton les cote du bloc c que je n'en ai pas ssous la main et je ne compte pas en acheter mais le fabriquer :biggrin:
a vous de me donner votre sentiment vis a vis de ce projet et vos commentaires
apres ça aboutira aboutira pas c pas le probleme meme si je preferai que ça aboutisse hhihi
le but de la discutuion n'est donc pas de savoir si c plus chere ou moin chere mais d'apporter des solution technique aux divers problemes rencontés
voili voilou merci d'avance
si tu pars sur de l'usinage dans la masse, il va te falloir un gros morceau d'alu :D
Une idée sur ta méthode fabrication?
oui oui j'ai deja les grandes lignes dans la tete et pour le bloc c pas un prob je vais bientot commencer la modelisation je metterai les photo ici ça sera plus simple que d'expliquer :oops:
Baccara
Message par Baccara »
ppp a écrit :faire un bloc alu tailler dans la masse en plusieurs parties grâce a ayrton je vais avoir toute les cotes qui ne peuvent pas bouger cad emplacement des cylindre entraxe vilo arbre a came
:shock: T'as une CNC dans ta chambre à coucher ou quoi :lol: :lol: :lol:
eu g bien regarder ma non c pas un cn c ma femme :mrgreen: bbon :arrow:
l'usinage n'est pas un prob ya tjs moyen de s'arranger ;)
ppp a écrit :eu g bien regarder ma non c pas un cn c ma femme :mrgreen: bbon :arrow:
euh, ça peut être compris de travers ça :lol:
Pour revenir à des choses plus sérieuses, comment compte tu trouver des blocs alu de cette taille? car même en plusieurs partie, si tu veux une bonne rigidité, il faut des sacrés morceaux !
la matiere ça ce trouve assé facilement ya des grossiste expres pour ça ;) et au pire il faut faire un moule et fondre l'alu :rambo:
mais dison que je m'attaquerai a ce probleme la une foi que les plan aurons vraiment avancé
comme je l'ai dis plus haut pour l'instant c la reflexion qui est importante et la conception ;)
J'ai déja vu 2 blocs T4 cassés entre deux puits de cylindre, il faudrait renforcer à ce niveau.
Peut etre aussi modifié le type de fixation de la plaque de vidange centrale pour eviter d'avoir la vis de fixation dans le tube d'aspiration de la pompe à huile.
Prévoir l'usinage de la turbine porsche intégré.
Avoir un gros reniflard coté poulie et pourquoi pas un autre coté volant moteur.
Prévoir des taraudages pour avoir 6 goujons par cylindres.
dangerous
Message par dangerous »
tres juste
voila des reflexion constructives je prend note de tout ça ;)
