Corps d'injection
Baccara
Re: Corps d'injection
Message par Baccara »
Salut PPP,
Effectivement, y'a encore pas mal de truc avoir dans mon projet. C'est un début.
Maintenant ce qui m'inquiète dans ton dessin, c'est le prix des usinages. Combien prend un usineur pour faire ces alésages?
Quel est le diamètre de ta guillotine? dans les 80mm? donc un alésage de 80/200 environ à faire au centième? A mon avis, ça commence à faire très cher.
Y'a quelqu'un dans le métier sur le forum? pour avoir un ordre de grandeur des prix?
ben de tte façon tu as pas le choix pour les alesages car il fau ke ce soit propre prendre du stube pour faire ce genre de truc ... tu veu mettre des tubes en alu ki vont ce deformer a la soudure ça risque de pas bien tourner
j'ai fai des usinages au lycé y'en a pour pas si longtemps ke ça de tt faire ;)
et reli le debut :P Kanrinin est presque deja equipé et au pire si ya ke l'alesoire a passé dans un boite c pas chere :) hihi
Baccara
Effectivement, si ces alésages sont abordables, mieux vaut utiliser ton système.
Mais je rajouterai quand même des "rallonges" dessous, histoire de pouvoir caser mes injecteurs. (faut que je modélise un injecteur pour voir).
Au fait, t'a l'air d'assurer sur Catia :thumb:
ben le moin cher pour les alesage tu va ds un lycée technique et op ils te font ça pour que dalle lol
dangerous
Message par dangerous »
sympa cette modelisation le plus simple en dessous c'est de mettre 4 gougeon et sérer la pipe dessus certaines pipe on la place pour les injecteur .
ideml pour dessus pour le filtre ou les cornet
j'ai commencer a en parler a mon usineur/preparateur il est plutot chaud mais le plafond de 320€ par corps est limite mais pas injouable.
ce qui m'inquiete c'est l'encombrement de tout ca :scratch:
alors voila j'ai eu un peu le temps de taffé sur la guillotine
dc la c fonctionnel hihi j'attend les com pour les amelioration a apporter ;)
et la petite video :twisted:
http://fr.youtube.com/watch?v=DK21OAqmcnI
allé on bosse !!! :biggrin:
Baccara
dangerous a écrit :...j'ai commencer a en parler a mon usineur/preparateur il est plutot chaud mais le plafond de 320€ par corps est limite mais pas injouable...
C'est bien ce que je pensais... donc finalement est-ce que ça vaut bien la peine quand on sait qu'on trouve des corps papillons en 50mm pour moins de 300 euros? et 240 euros pour moi qui reste en 45mm...
Ceci dis, c'est vrai qu'une pièce perso dans le genre de la modélisation de PPP... ça le fait :mrgreen: :thumb:
tu as une butée pour la guillottine? pour évité quelle ne tourne trop en ouverture et en fermeture.
dangerous
on peut en monter une sur l'axe comme les carbu
mais c'est une bonne remarque :wink:
juste pour présenter un modèle encore plus fou : le double cylindre...
1600€ la bete...
Votre German : Tôlé 76
Moteur : 1678 injection turbo
Message par Kanrinin »
tu as une butée pour la guillotine? pour évité quelle ne tourne trop en ouverture et en fermeture.
Ha on ne suit pas, j'ai marqué en début de post, il suffit de souder 2 petit cube d'alu avec des vis de calage pour les butée hautes et basses, les carrés peuvent venir des chutes d'usinage du corps, il suffit de faire un trou et un taraudage avec une vis. Par conter celà pose un problème au niveau de l'axe de guillotine dans le sens où si l'on met une butée dessus, le roulement ne passe plus. J'avais pensé à un roulement et palier large, une gorge sur le support de roulement (du style gorge de bloquage roulement, et mettre la butée sur cette gorge dans ce style:
La solution est trouvé, ce soir je poste le schéma en EDIT.
EDIT:
Modifié en dernier par Kanrinin le 01 sept. 2008, 18:20, modifié 1 fois.
dangerous
la tu ma achevé benoit :boire:
ca doit etre pour du V8 ou un truc qui glougloute dur surement
tu fait voir ca a ton 31 pict ,il se devisse tout seul et va se jeter sous la roue :suspect:
:lol: :lol:
Trop fort, c'est clair que celle-là, elle m'a mis sur le ***! Jamais vu encore. :shock: :shock: :shock:
Bravo pour la trouvaille.
Pour revenir à la butée, il est peut être plus simple d'avoir une "bague" genre came plutôt qu'un petit bloc soudé.
J'illustre ma pensée par un schéma ce soir ou demain...
