Etrier visa pour disque ventilé
coximagi
Message par coximagi »
est ce que quelqu'un a deja fait fabriquer des cales d'elargisseurs pour etriers visa, epaisseur,dessin ou photos? merci d'avance
oliveddk
Split 66
181
Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
Re: etrier visa pour disque ventile
Message par oliveddk »
Apres avoir etudier la question le problème principale reside dans les joints a utiliser pour realiser le montage!
Et est-ce vraiment utile de ce lancer dans de la modif d'étrier visa, conception, fabrication et prix de reviens d'élargisseur? est'il pas plus judicieux de se pencher sur des platines pour étriers 944 qui seront plus simple à faire fabriquer et dont le montage à fait ses preuves? :scratch:
Enfin, je dis ça, tu as certainement une bonne raison de vouloir monter du Visa. Je pense que tu as déjà les étriers sur ton étagère...
coxturbo
Message par coxturbo »
la platine a faire pour des etriers visa est simple a realiser pour ce qui est des plans
va sur oldwagen.org
mais c est plans sont pour des disques de cox d origine de toute maniere je pense pas qu un etriers visa passe avec des disques ventiles
coxturbo a écrit :mais c est plans sont pour des disques de cox d origine de toute maniere je pense pas qu un etriers visa passe avec des disques ventiles
justement c'est une calle ds l'etrier pour passer du disque plus large qu'il veux réaliser :wink:
coxturbo
j ai bien compris mais les etriers visa sont vraiments etroits deja avec des disques normales ca passe juste mais des disques ventiles je suis pas sur que cela passe
coxturbo, je t'invite à relire calmement l'ensemble du post... on te parle bien d'élargir l'étrier, pas de le décaler !!
coxturbo
milles excuses ( j ai bu trop de vin d ayze )
a part ouvrir son etrier est faire un cale en alu avec trous des conduits au bonne endroit je vois pas comment faire
germandrag
Message par germandrag »
j ai moi mème fais ce montage avant de passer en 944 t
il me semble que les platines faisaient 11 mm d épaisseur en alu et usinées pour mettre le joint torique comme a l origine
je n ai pas roulé beaucoup avec mais le si peu ca frènait fort
je vais essayer de retrouver la personne qui m a fait les platines si tu veux les plans
coximagi
je te remercie d'avance et j'attends avec impatience ta reponse ... salutations marco
germandrag
salut désolé mais pas moyen de retrouver ses coordonées mais si tu va voir un usineur il pourra te faire ca c est pas compliqué le plus important est l usinage du petit joint torique mais en se servant de l étrier pour les mesures c est facile a+
buggy-boulle
Message par buggy-boulle »
bonjour a tous , quelqu'un pourrait-il éclairer mes lanternes, j'ai une 1303 de 73, en montage B(2 point de fixation de la jambe de force sur la fusée) avec freins à disque, je pense adapter des étriers de visa a l'vant et BX ou golf à l'arriére, suite a une modif moteur, pour que tout suive et que je ne me retrouve pas juste en freins, concernant l'avant les étriers de visa se montent-ils directement sur la fusée 1303 sans modifs, ou si modifs il y a quelles sont-elle??
avec photos se serait le bienvenu, merci a tous pour ce forum qui je dois bien le dire m'a deja bien sortit de certaines galères
Non ça ne se monte pas il faut fait une patte de fixation.
buggy-boulle
ok merci le mieux étriers talbot c'est du plug and play je pense?
TurboR
Message par TurboR »
on avait cherché des etriers de visa, et il existe sur les gti je crois des etriers pour disques vantilés
