barres stab ar et support moteur
Suspensions, améliorations...
guynocox91
Message par guynocox91 »
bonjour je compte acheter une barre stab arr et un support moteur, et un tryptique que me conseiller vous entre un grosse barre stab neuve et une de 944...??
au niveau tryptique vaut mieux un a souder et reglable ou une a monter sans soudure et pour finir que me conseiller vous en support moteur pour une config boite 8/31( a benoit :twisted: :wink: )a cardans et un ptit 2l de 120-130cv
merki d'avance
ribierrr
Votre German : 1302 de 1971
Moteur : T4 2056cc
Re: barres stab ar et support moteur
Message par ribierrr »
un tryptique c'est largement pour 120 ch et 8x31
d'après mon préparateur même pour 150 ch c'est suffisant !
guynocox91
donc pas de barre stab arr??
guynocox91
et pour les support moteur boite vous conseiller koi??
Manu
Message par Manu »
Le triptyque et la barre stab ont des fonctions completement différentes...
Le triptyque sert à gommer une grande partie des déformation de tes éléments de suspension du train arr. en les solidarisant. Comme une barre antirapprochement à l'avant. Ou comme un arceau pour la carrosserie/chassis.
La barre stab est là entre gros pour reduire les écarts de débattement entre les roues lors des appuis.
guynocox91
merci manu mais sa mavance pas sur quel type de pieces je dois acheter...
bon sinon g ete sur ton site ya + de photo de gonzesse que de voiture , sinon tres beau les marier felicitations
dangerous
Message par dangerous »
au niveau tryptique vaut mieux un a souder et reglable ou une a monter sans soudure et pour finir que me conseiller vous en support moteur pour une config boite 8/31( a benoit )a cardans et un ptit 2l de 120-130cv
merki d'avance
cherche bien il y a deja eut un post sur les supports moteur
le triptique sert si tu a une liaison au sol tres rigide (pneu taille basse amortos taré dur etc) et une puissaince superieur a 100CV avec des pneu qui motrice
comme la bien expliquer manu c'est un rigidificateur
j'ai une CSP (visible dans mon blog)
c'est un tres bon produit mais un des plus cher je ne connais pas tres bien les autres
le reglage de mise en contraite des barres est importante a mon gout
maintenant voit aussi avec ton budget certain les font eux meme :mrgreen:
pour la barre stab tout depend ce que tu fais avec ton auto si tu est plutot autoroute circuit ca sert prend en une de suite
si tu est plutot petite route de montage tu aurat de forte perte de motricité en epingle
j'ai une kercher sur ma 1303 pour la piste pas encore roulé avec
une sway a way sur mon 1303 daily avec des barres 930 sur cette derniere en 2eme dans tout les virage je cire sur 20 mettre et j'ai 50CV max :biggrin:
n'hesite pas si tu as plus de question je peut comprendre que c'est un achat compliqué :scratch:
guynocox91
merci dangerous pour toute ces infos moi ce serais pour en faire surtout une bonne routiere week end driver et autoroute pour aller en meeting a l'etranger, et s'amuser un peu koi un peu comme a l'epoque de nos bonne vieille GTI.
je compte monter un moteur de 120-130cv j'ai une boite a cardan 8/31(celle de benoit).4 freins porsche une grosse barre stab avant et 4 bilstein.
onc je compte investir dans quelquechose de bien pour du long terme ,donc ou le triptik soudé ou vissé et une ptite barre stab pour bien prendre les virages et profiter de ma cox comme toutes petites sportive voilou... :scratch:
en attendant merci d'avance ...
