INDENTIFICATION MOTEUR
nolit
Message par nolit »
donc j'ai recuperais un moteur, mais je ne sais pas a quoi il corespond,type,voiture, cylindree. :x
Voila les numero que j'ai pris sur le bloc:
V0016510
AS41
021.101.102D
021.101.101B
3
si quelqu'un peu m'aider merci d'avance :?:
Re: INDENTIFICATION MOTEUR
Salut Nolit.
Ce que tu donne, ce sont les n° de carter, c'est à dire les carters seuls.
Le N° moteur est gravé sur le renfort supportant le pied de dynamo/alternateur. Donne nous la lettre on te donnera la cylindrée et les chiffre, on te dira dans quel véhicule il étais monté et en quelle année (enfin normalement).
genre ça
genre ça
zx9r62
Votre German : 1303 72 et t2b berlin 79
Moteur : 2056cc
Message par zx9r62 »
Voici les informations d'un moteur avec la lettre V.
Normalement c'est un moteur type 4
Cylindrée 1679, 68 ch à 4500tr.
Course de 66mm.
Lionel
zx9r62 a écrit :Voici les informations d'un moteur avec la lettre V.
Course de 66mm.
Lionel
oups, j'avais pas vu le V... :roll:
donc V type 4 ok, mais AS41? :scratch:
nolit
Message par nolit »
Merci pour vos reponse,alore en bas de chaque demi carter c'est bien ecrit 021.101102 D (LA REF) au dessu de ce chiffre c'est AS41 et en dessou signe vw et a cote 3 ?
et en haut comme tu le montre sur la photo au lieu de AB un numero c'est ecrie VOO16510,sur se chiffre sa etait ponçer et retaper(les chiffre).peu ton le voir autrement qu'avec se chiffre?
j'ai vu sur wolsburg datas sa correspond :code V,cylindree 1679,puiss 68,raport volum 7,8,millesimes 1969,modele 411.
J'ai la même chose pour un code V, ce qui me parait bizare c'est que kes carter AS41 sont des carter de T1, et l'indice V est un T4.
si tu as une photo de ton bloc et du code , ça nous aidera certainement à t'en dire plus
nolit
Message par nolit »
pas de probleme pour les tof je vais essayer pour demain
corrigez moi si je me trompe, mais AS41 c'est juste le nom de l'alliage utilisé...
AS41 désigne un carter T1, comme AS21. Ce qui les différencie, c'est bien le type d'alliage (le %). Ce n'est pas le nom de l'alliage, mais bien le type du carter.
Enfin me semble, corrigez moi si je me trompe.
