Boitier MegaSquirt
Votre German : Tôlé 76
Moteur : 1678 injection turbo
Re: Boitier MegaSquirt
Message par Kanrinin »
Ha merci, c'est vrai qu'on voit pas mal d'idée dans cette carto, ça fait pas mal réflechir.
ochapiteau
Message par ochapiteau »
hello, à tous,
j'ai rencontré certains d'entre vous a la final ddcup (formule vee), merci pour vos conseils et coup de mains !
Je regarde pour acheter un megasquirt et y aller étape par étape :
1 : juste pour controler l'allumage, jouer avec la courbe
2 : ajouter le module detecteur de cliquetis (déja la), pour faire comme un 'safeguard'
3 : Ajouter un capteur de position sur la poulie
4 : virer le distributeur/allumeur
5 : passer a l'injection enfin !
pour les kits, vu les déboires de douanes apparants avec DIY, j'ai regardé du coté de l'angleterre et trouvé ca :
chez http://shop.diyefi.co.uk on s'en tire pour 259 livres avec un megasquirt 1 V3.57 + boitier + cable + kit de simulateur
http://shop.diyefi.co.uk/index.php/mega ... ested.html
http://shop.diyefi.co.uk/index.php/mega ... board.html
http://shop.diyefi.co.uk/index.php/wiri ... -1-2m.html
http://shop.diyefi.co.uk/index.php/mega ... -v2-2.html
Ca fait 336 euros livré sans douane(uk) pour info.
il manque un truc ou c'est bon pour piloter déja l'allumage (étape 1 et 2) ?
Olivier,
Salut et bienvenue, n'oublie pas de passer par la case présentation, tu as un engin pas courant :wink:
(j'étais aussi à la DDCUP ce samedi...)
ochapiteau
Voila c'est fait.
Benoit a écrit :Salut et bienvenue, n'oublie pas de passer par la case présentation, tu as un engin pas courant :wink:
Salut, trouve également une bobine jumom tu pourras éliminer ta tète et doigt d'allumage tu vqs enormement gqgner en allumage.
Une fois zue tu auras fais ça, les bougies devront ètre réglè à 90 voir 100 (selon lq bobine)
ochapiteau
bobine jumom ?! : je trouve aucune info la dessus, c'est bien comme ca qu'elle s'appelle ?
dangerous
Message par dangerous »
jumostatique (ou gemostatique )
karinin a un clavier tchetchene :biggrin:
la:
forum-germanlook/viewtopic.php?f=41&t=1407
en gros tu a deux sortie haute tension (comme la 2 CV) ca permet une etincelle sur deux cycindre en pmh en meme temps (allumage a etincelle perdue)on en trouve de tres petite sur ebay pour les motos
Hello tout le monde et bonne année a ceux que je n'ai pas encore croisé
voila petite question aux pros de la ms 1 ou 2 :biggrin:
a votre connaissance est il possible d'adapter les paramètres d'injection en fonction du rapport engager car cette option m'intéresserai fortement :boire: :rambo:
pour le capteur je suis déjà op
je demande ça car je sais que ça existe déjà alors tjs dans un but d'optimisation et de rendement max... ça serai vraiment kool :biggrin: :biggrin:
En théorie, la MS peut gérer un programme qui agit sur les sorties en fonction des entrées... reste à le développer !
ppp a écrit :pour le capteur je suis déjà op
Tu peux nous en dire plus? un truc qui te donne quoi comme info? analogique, numérique?
Benoit a écrit :En théorie, la MS peut gérer un programme qui agit sur les sorties en fonction des entrées... reste à le développer !
Il est soit du type potentiométrique soit à contact.
après ce n'est qu'un capteur peu importe je mettrai celui qui correspond a l'entrée de la ms au pire une petite carte qui convertira l'info dans le bon format
tu dis en théorie cad ?? il faut faire de la programmation ou c plus ou moins prévu?
je pense que ce n'est pas prévu...
Mais il faut fouiller du côté des communautés de développeurs MS... il existe peut etre un "add-on" !
Si le capteur est à contact et si la MS permet de switcher entre 2 carto, tu peux brancher le capteur à la place de l'inter. Il y a trop longtemps que j'ai lu tout ce que pouvait faire la MS alors je me rappel pas si elle a une fonction de double carto comme j'ai sur la DTA.
Benoit a écrit :je pense que ce n'est pas prévu...
ta un lien? defois :biggrin:
dangerous
oui elle peut switché deux carto :wink:
Superflo, vient de donner la solution par conter, tu n'as que 2 possibilités (2 gestion de carto différente).
A mon avis, si tu veux en rajouter, il va falloir passer par la touche assembleur xml pour modif du 029y4 et surement de l'interface pour rajouter les nouvelles carto dans les setting carto
