Barre anti rapprochement
Suspensions, améliorations...
Vipergrun
Votre German : 1303 1975
Moteur : 2 l T4
Message par Vipergrun »
j aimerai avoir des infos sur les barres anti rapprochement
combien l ' avez vous acheter et ou
peut etre que parmi vous certains l on fabriques eux meme
dangerous
Re: Barre anti rapprochement
Message par dangerous »
La mienne est visible la :
http://dangerous.skynetblogs.be/archive-day/20060215
faite sur mesure dans une entreprise specialisé une petite centaine d'€
Dangerous, sur ta barre, les filets des rotules sont inversés?
Pourquoi une "entreprise spécialisée"? ça doit bien être possible de la faire soi même?
Vipergrun
Moteur : 2 l T4
Merci dangerous pour l infos
mai je voudras qu elle se fixe sur les puits d origines
ce qui m etonne c est quand n voit le prix ou sont vendues les barres pour les cox et celles pour les golf 1 gti quelques choses m echappe
dangerous
oui pour la precontraindre
oui bien sur mais j'avais aucun matos a l'epoque
il faut quand meme le tube,les cones tourné soudé au bout
les deux rotules et les deux taraud pour faire les pas (dont 1 inversé c'est cher )
c'est a dire :?:
vwcox
Votre German : 1303 CAB
Moteur : 2L TYPE 4
Message par vwcox »
Salut à tous.
Dites voir, est ce vraiment utile pour un usage routier?
dangerous
si la voiture a des suspension tres rigide c'est un petit plus :thumb:
vwcox
Moteur : 2L TYPE 4
Message par vwcox »
Je pense qu'avec mes koni réglés 3/4 dur à l'arrière et souple à l'avant plus ressort d'origine, on peut considérer que ma voiture est souple. Merci pour l'info. maintenant que ma voiture tiens la route :thumb: , on va essayer de perfectionner l'ensemble sans partir dans les transformatio extremes... :boire:
Vipergrun
Moteur : 2 l T4
dangerous a écrit :si la voiture a des suspension tres rigide c'est un petit plus :thumb:
completement
surtout que les combines filetes on l air assez dur
c'est a dire :?:
voila pourquoi je di ca s cette barre est pour golf 1et vaut 35 euros l entraxe est plus long 6 cm mais ca c est pas insoluble et modifie les platines qui posent sur les puits
pour l es cox j ai rien vu a moins de 130 euros mais je commence mes recherches
dangerous
Oui 35€ ca vaut le cout de s'en servir comme base depart :biggrin:
Vipergrun
Moteur : 2 l T4
dangerous a écrit :Oui 35€ ca vaut le cout de s'en servir comme base depart :biggrin:
c est ce que je pense faire
Manu
Message par Manu »
De mon coté, je l'ai faite tout seul. Coût de fabrication, moins de 10€.
L'avantage en plus, elle me sert de blocage pour ce que je mets sur "l'étage" du haut.
euh... c'est creux au bout?
Parce que là, au niveau de la sortie du tube, c'est censé être le point le plus costaud, et sur la tienne, ça semble être le plus faible...
un poil soviet, désolé :lol:
Je pense que c'est vraiment utile, sur ma cox j'arrive pas à monter la barre roues levées et j'y arrive roues posées, alors en appui dans une courbe.....
Manu
Message par Manu »
Benoit a écrit :euh... c'est creux au bout?
C'est vrai qu'une section carrée de 40x40 mm² d'épaisseur 5mm sur les surface plattes, (un peu plus dans les angles) sur une longueur de +/- 1m, c'est souple. :wink:
D'autant que la barre ne fonctionne pas en torsion mais en compression, d'où les triangles... Que le bout soit bouché ou pas, là je ne vois pas la différence.
Surtout quand on compare au modèle montré par Viper...
Le but c'était l'efficacité et le multi usage (fonction anti chute). Je ne roule pas en show car. Je roule.
Soviet Powa! :cheers:
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 2 invités
