Bonjour à tous , histoire de rire une peu:
quand l'aiguille du compteur ne veut pas depasser le voyant rouge de gauche , celui de l'huile .
Que peut on en déduire, le compteur ne peut plus donner la vitesse? l'aiguille est en butée? et on est à combien, ,avec un developpement d'origine?
quand l'aiguille du coompteur ne veut pas....
- Votre German : 1303 CAB
- Moteur : 2L TYPE 4
- Kanrinin
- Votre German : Tôlé 76
Re: quand l'aiguille du coompteur ne veut pas....
C'est bizarre, j'ai toujours connu les compteurs comme allant quasiment jusqu'à la butée zéro...
Quand tu dis qu'elle s'arrête, elle s'arrête et tu continu à prendre de la vitesse ou tu es en Vmax à cette position?
Normalement, à l'à peu près, tu devrais te trouver entre 180 et 190. Bon par contre, à cette position, l'indiqué est souvent très loin de la réelle
- dangerous
sans rire on peut la mettre sous la buté de 20km/h
Ok, merci, .
Ceci dit à cette position j'étais à fond, mais en monté.
Le moteur prenait encore des tours, mais je pense que ce n'était pas assez significatif pour que la vitesse (compteur) augmente.
Dans tous les cas, dans cette monté (assez raide de 3km environ) je pense que quelques conducteurs ont du etre surpris
- Vipergrun
- Votre German : 1303 1975
- Moteur : 2 l T4
cest comme ca que j ai flingue mon compteur a force de mettre l aiqguille butee
maintenant l aiguille fait des sauts
