quel taille de fuchs sur une 13_2s?
Suspensions, améliorations...
yoyocox1302s
Message par yoyocox1302s »
BJR... a tous :cheers:
J'ai une 13_2s de 72 jaune
Dropper un MAX (parfois je touche) :biggrin: des jante BRM en 15x5.5, et des ailes en +4.
Je voudrais mettre des FUCH en 16x7 a AV et des 16x8 a AR, et 4 frein a disque KERSCHER.
Esque sa passe!!! sinon que faut-il faire :thumb:
Merci de votre réponce.....
benicox
Re: quel taille de fuchs sur une 13_2s?
Message par benicox »
Des ailes en +4 devant et derrière ?
Tu as des combinés filetés devant ?
PS : Pourrais tu te présenter avant toute chose pour commencer stp....merci
des BRM, c'est quoi ça? :scratch:
:D :D :D
yoyocox1302s
Pardon.... pour les présentations mon premier FORUM (il faut m'aider) :oops: merci
j'ai les 4 ailes en +4, mais pas de combinés filetés
merci a tous.....
pour te présenter, c'est ici
et pour ta cox, c'est
fred1302
Message par fred1302 »
des ailes en +4 , en ayant que du 15 et tu frotte :scratch:
tu la rabaisser comment ton auto si t'a pas de combiné fileté? des ressort court? si oui, je voit pas comment ni ou tu touche car au max tu ne peut avoir des ressort que de -8cm :?:
benicox
fred1302 a écrit :des ailes en +4 , en ayant que du 15 et tu frotte :scratch:
Il a surement du couper les jambes de force pour diminuer leur hauteur....
Et puis il a surement du taille basse sur du 15...
En tout cas, pour passer les fuschs c'est vraiment pas gagner :wink:
kombyman25
Message par kombyman25 »
benicox a écrit :
fred1302 a écrit :En tout cas, pour passer les fuschs c'est vraiment pas gagner :wink:
je roule avec des fuschs en 5.5*15 sur disque vw repercé et ressort court sur jambe de force origine , le tout avec ailes origine et ça passe plutôt bien :scratch: :scratch:
benicox
Ba, en fait je pensais plutot au problème pour l'arrière avec du 8x16 et surtout un droppage aussi prononcé :wink:
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Message par dirty-pierrot »
j'ai eu des fusch en 6*15 sur ma 1302. Il m'a fallu des cales de 8mm et meulé l'écrou de la rotule porteuse pour que ça passe. IL doit être plus facile de monter du 16''. Ou alors passe en montage B.
yoyocox1302s
PARDON ......je me suis mal éxprimer :oops:
Elle est dropper un MAX , je touche parfoit le sol avec le dessous de la cox !!!
merci de vos reponce en savoir + encore :thumb:
Moteur : 2110 Type 1
Message par tintin13_2 »
yoyocox1302s a écrit :PARDON ......je me suis mal éxprimer :oops:
remonte là alors, les 13 2 / 13 3 c pas fait pour du scrapping :biggrin: :biggrin:
tintin13_2 a écrit :remonte là alors, les 13 2 / 13 3 c pas fait pour du scrapping :biggrin: :biggrin:
Pas que les 1302/1303 d'ailleurs. :?
exact :suspect: :biggrin:
coxidesign47
Message par coxidesign47 »
pourquoi tu ne met pas des fuchs en 17" ???
Elles sont disponibles en polies ou chromées
Elles sont en 7/17 ET 40 en perçage PORSCHE(5/130) ou perçage VW bus et transpo (5/112)
plus de renseignement par mp :wink:
