1302 german de mika85
mika85
Message par mika85 »
bon ça y est je présente enfin mon projet
j ai quasi toute mes pièces pour attaquer
donc voici la base
mais suis a l arrêt du projet d un ami voici ma nouvelle coque
donc comme vous l avez vu c est un peu alléger :!: :!: :!:
donc au programme du châssis
passage en boite 5
freinage 996 sur base de train roulant complet de 944 , disque en 330 mm a l av
montage train avant en type b
plus plein de petites choses que je détaillerais au fur et a mesure des travaux qui débuteront en début d année
et voila!!!!
:cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
GERMAN37
Votre German : VW 1303 DE 73
Moteur : ORIGINE POUR L INSTANT
Re: 1302 german de mika85
Message par GERMAN37 »
Salut
Pourer tu faire des photoS en detail de le barre anti raprochement si possible, car je veut m en faire une.
ca a l'air très sympa comme projet tout ca :thumb:
boite 5 (901 ou 915 ?)
moteur?
oui, c'est bon tout ça, ça sens la piste
mika85
pour la boite une 901 et en motorisation un 2.4l
pour la barre c et la meme que guitch sur sa 1303 c est le meme fabricant!
voilou
oui la piste routiere :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
haaaaaaaa la voila enfin!!!!
hate de la voir évoluer!!!!
:cheers:
bon courage a toi
sympa comme projet ! :cheers:
tu as d'autres photos de ta coque ?
Benoît
mika85
oui mais pas top les autres il faut que je range un peu et j en referais d autres car la les pieces s accumule :!: :!: :!:
je pense attaquer le chassis en janvier car un peu de boulot dessus
au programme
trains roulant 944 atmo avec bras alu passage en type b devant biens sur !!
adaptation de disque 996 en 330mm pour allez avec les etriers merci encore marc!!!!!!!
ensuite on renforce tous cela!!
pour l arriere adaptation de la 901 merci pierrot!!!!!!!!
creation d un tryptique avec appui pour les renfort de l arceau
plus plein de petite chose freins a main hydro , canaliation d huile et d essence a repasser
et pleins d autres choses que j oubli!!!!
donc voila le programme d une partie de l annee 2009
en plus le 2.4l qui arriev morceau par morceau :boire: :boire: :boire:
et en plus plein de surprise :!: :!: :!: :!:
voila :thumb: :thumb: :thumb: :thumb:
jief31
Message par jief31 »
tres interressant, je suis impatient de voir la suite.
et encore un beau projet qui finira sur la route :thumb:
mika85
eh oui lol
:cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
mika85
quelques news!!!
le pere noel est passe avec de l avance, un peu de pieces d occaz mais tres interressants!!!
2 culasse 914 des repros amc tres prepares , elles sont nues mais deja guide de soupape avec epaulement tres gros conduits et TRES gros siege de soupape , je n est pas bien verifie mais normalement du 48x42 deja usine en 3 angles
avec ca des chemises malhe en 103 mm ainsi que des pistons je pour aller avec
avec ca les pipes pour mas 48 , rechargees pour allez avec les culasses et un carter sup!!!
avec tout la boite 5 qui va arriver tres bientot!!!!!!!!
ca devrait bien occuper tout ca!!!!!!
bon promis des que j ai fini les travaux de la maison , je m ocupe de l atelier et de ce qui est dedans!!!
photos de toutes les pieces :!: :!: :!: :!: :!:
merci papa noel :D :D :D :D :D :D :D
Cool, vas y balance des photos des culasses!
mika85
petit soucis j arrive pas a envoyer la photo avec le systeme du forum il me met error
a l aide :!: :!:
je reesserais plus tard sinon je posterai ca autrement :scratch: :scratch:
mika85
bon desole j ai un message d erreur avec le systeme du forum
donc voila les photos!!
et voila :thumb: :thumb: :thumb: :thumb
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités
