ressorts ?
Suspensions, améliorations...
Moteur : 2110 Type 1
ressorts ?
Message par tintin13_2 »
Salut a tous
voilà en ce moment parrallelement a l'installation des jantes D90 , je médites sur le droppage de la 13 2 ...
Je suis rentré en contact avec un allemand super cool qui m'a donné toutes les caractéristiques de sa 13 2 sur laquelle j'ai vraiment flashé ( d90 , droppage , sobre :thumb: )...
Pour la descendre devant , il a mis une paire de ressorts de chez taffel en -8 jaune et il m'a dit qu'il y avait vraiment beaucoup de choix niveaux ressorts chez eux et franchement ça me fait vraiment refléchir avant de prendre des Jdf reglables ...
LIEN : http://www.tafel-tuning.de/de/index.html
Voilà sa cox :thumb:
Alors ce que j'aimerai savoir c'est ce que vous me conseillez ... ?
je veux pas trop la descendre et je pense que l'achat de combinés serait de l'argent gaspillé pour l'utilisation que je vaix en faire :roll:
J'attends vos avis ... :D
Merci l'équipe :thumb:
vwmaniac
Re: ressorts ?
Message par vwmaniac »
Je n'ai jamais testé des combinés sur une cox, cependant, quand on discute avec des personnes qui en ont testé sur d'autres véhicules, ce qui en ressort n'est pas forcément réjouissant !!!!! déjà, il y a des prix qui vont du simple au quadruple, ensuite, certains sont réglables en hauteur mais pas en dureté contrairement aux modèles haut de gamme qui le sont.............. enfin, j'ai entendu plussieurs fois qu'une fois règlé, il n'était pas toujours évident de changer ces réglages........................
En conclusion, quand on arrive à obtenir le rabaissement souhaité grace à des ressorts, qu'on trouve les ammortos qui sont appropriés à ces ressorts, et bien pourquoi s'emm_____ avec des combinés ?????????
Enfin, l'avantage des combinés, c'est le diamètre des ressorts qui permettent de monter un plus grand choix de jantes mais il existe aussi des ressorts plus courts et à la fois moins large qu'on assortira à des amortisseurs plus courts.
Conclusion, on trouve de tout, aussi bien en combiné qu'en ressorts + amortos; tous les prix, toutes les qualités.........
Re: ressorts ?
Merci pour ta réponse ... claire et précise c'est ce que j'aime :thumb:
d'autres avis?
Merci :D
Votre German : Tôlé 76
Moteur : 1678 injection turbo
Re: ressorts ?
Message par Kanrinin »
J'ai roulé 2 ou 3 ans en daily avec des combinés, les KW à l'époque...
Aujourd'hui ma coque est à poil et mes puits d'amortisseurs sont visibles...
Résultat: fissures des tôles de renfort et des cordons fait à l'époque en renfort.
La cause en était simple, beaucoup trop dure et pas de barre anti-rapprochement.
A l'époque on pouvait lire sur les forums qu'il valait mieux ne pas la mettre sinon
l'effort était trop transmis aux logerons, les pieds de porte se fissuraient et il était plus facile
de refaire un puits d'amortisseur qu'un pied de porte (discutable).
Le 2ème résultat me concernant directement est que ça m'a couté une année de kiné à cause
d'un affaissement des dernières vertèbres près du bassin dû à une cox "bout de bois".
Ces combinés n'étaient vraiment pas fait pour la route, beaucoup trop dure, c'était marqué
dessus "pièces réservés uniquement à un usage sur piste" (ironie inside).......
La synthèse de ce que j'en ai pu tirer est simple: peu importe que l'on soit en combiné ou en
jambe de force réglable (qui ne sont pas loin d'être la même chose", il faut une suspension
adapté à ses propres besoins sans fioriture et sans chichi du "moi j'ai des combinés filetés".
Mais la vache qu'est-ce qu'elle tenait le pavé ma 1303 avant.....
Re: ressorts ?
merci kanrinin , toujours fidel au poste avec des reponses toujours cool a lire ... on en apprend des choses ( je parle pour mon cas )... :D
Donc je pense acheter ces ressorts et acheter a coté les amortisseurs adaptés kivonbien avec ...
good choise ou pas good choise ? :lol:
Re: ressorts ?
personne ?
je suis toujours preneurs de bonnes adresses pour ce genre de pieces ou d'autres solutions de votre part ...
Ce poste ne sert pas qu'a moi mais aux autres aussi :thumb:
Merci :wink:
dangerous
Re: ressorts ?
Message par dangerous »
Perso j'ai roulé en apex (pas mal)
les rouges mois 6 cm (une cata)
des origines modifier (trop raides)
le kw (trop dur )
actuellement
je roule avec des jambes de forces reglables et des ressort 924 c'est un des meilleur montage que j'ai essayé
SamC
Votre German : VW_1303_SC
Moteur : 2276 T1
Re: ressorts ?
Message par SamC »
dangerous a écrit :des origines modifier (trop raides)
Qu'es ce que tu as modifié sur les ressorts stock?
Re: ressorts ?
dangerous a écrit :Perso j'ai roulé en apex (pas mal)
le kw (trop dur )
actuellement
interessant ce montage :)
Les Apex étaient en - combien?
amotisseurs adaptés ou origine ?
Merci :thumb:
Re: ressorts ?
De souvenir, les spires extérieur ont été chauffée pour être durcit, reprends moi Dangerous si je me trompe.
dangerous
Re: ressorts ?
les origines on ete coupé pour les durcir en diminuant ne nombre de spire ( pas pour rabaisser)
et chauffé pour remetre en place la derniere spire mais c'est un boulot a faire par des pro :suspect:
moins 6 de tete ces ressorts etaient monté sur pas mal de vwcup au debut (faute de mieux en circuit)
les miens etait sur des des corps fileté
j'ai eut des koni avec les apex (pas top)
et du Decarbon (procedé bilstein)sur tout mes autres montages (je prefere)
Re: ressorts ?
Ok nickel merci :thumb:
j'pense me diriger vers deux ressorts avec les amortos quivonbien :thumb:
vwcox
Votre German : 1303 CAB
Moteur : 2L TYPE 4
Re: ressorts ?
Message par vwcox »
Perso, je roule également avec jambes de force réglable (coupelle -5cm) associé à des amorto koni de golf 1 réglage souple.
Pour mon utilisation c'est parfait: 150/ 160 sur autoroute, confort sur les puta in de ralentisseur, et tenue de route mieux de tout ce que j'ai pu essayer jusqu'a maintenantavec le confort qui est. (je ne compare pas mas cox à une surbaissée à l'extreme qui va beaucoup mieux, mais pas de confort). C'est un justye milieu
Pour moi , ça été 1 an de galère pour trouver le compromis qui ME va bien.
vwmaniac
Re: ressorts ?
vwcox a écrit :Perso, je roule également avec jambes de force réglable (coupelle -5cm) associé à des amorto koni de golf 1 réglage souple.
Voilà un retour d'expérience intérréssant, de mon côté, je pensais modifier des jambes de forces de 911 (réglables) que j'ais la chance d'avoir et côté ammotos, je pensais également conserver des ammortos de la même origine mais réglables en dureté, il est bon de savoir que ceux pour Golf 1 peuvent faire l'affaire, à l'occasion, je regarderai si il y a plus ou moins de poids sur l'avant d'une 911 ou d'une Golf 1 puisque cette dernière a le moteur à l'avant contrairement aux 911 et aux cox.
vwcox
Moteur : 2L TYPE 4
Re: ressorts ?
Message par vwcox »
[quote="vwmaniac, je regarderai si il y a plus ou moins de poids sur l'avant d'une 911 ou d'une Golf 1 puisque cette dernière a le moteur à l'avant contrairement aux 911 et aux cox.[/quote]
C'est pour cette raison qu'ils sont réglés souples :wink:
