tulipes boite 901 pour cardans 944 turbo
stephane 83
Message par stephane 83 »
salut a tous,
je vous explique mon probleme je suis en boite 901 et avec des bras alu de 944 turbo j'ai des cardans de 944 turbo diametre 100 en 6 vis sur ma boite j'ai des tulipes cox et j'aimerais trouver des tulipes qui peuvent s'adapter aux cardans de turbo , quelqu'un peut m'aider sur ce montage merci d'avance.
Re: tulipes boite 901 pour cardans 944 turbo
stephane 83
merci, mais je suis pas certain qu'il est vraiment le bon diametre :scratch:
dangerous
Message par dangerous »
j'ai eut le memeprobleme que toi :(
j'ai pas mal cherché et a priorit il y a pas de solution simple a part le montage que t'a donné super flo
moi j'ai fait comme ca sinon :
http://dangerous.skynetblogs.be/archive-day/20061221
German1303
Votre German : 1303 big de 74
Moteur : 1600 rincé....
Message par German1303 »
dangerous a écrit :j'ai eut le memeprobleme que toi :(
Par le plus grand des hazzard, tu n'aurai pas les cotes ou les plans de tes platines ?
Ca t'a couté combien de les faire faire ?
Aurai tu la possibilité d'en faire refaire ? :biggrin: :biggrin: :biggrin:
dangerous
Non je n'ai pas les plan mais c'est pas vraiment necesaire tu as juste a mesure tes piece
moins que les tulipes bott sinon pas d'interet :biggrin: mais je me souvient pas du prix
je ne peut pas les refaire desolé
ceci dit mon montage a un autre avantage il permet de passer plus de puissance que le montage d'origine
n'importe quel tourneur peut te faire ca simplement
François
Message par François »
Bonjour,
J'ai fait un montage peut etre un peu bizarre, cardan 944 d'un coté et cox de l'autre avec une axe de
bus T3 pour arriver à la bonne distance et je dois dire que pendant 5 années de course en Kafer-cup en Belgique j'ai eu une fois un cardan cassé.
La solution "hybride" de François est une bonne solution pour ne pas changer les tulipes.
100mm d'un côté (popo, porsche) et 80mm de l'autre (cox).
C'est ce que j'aurais fait si je n'avais pas trouvé ma 902 !
teteuch31
Votre German : In progress...
Message par teteuch31 »
mes cardans sont comme ça.
un coté cox l'autre bay .
