1303 cab en cours de germanisation
- mickcox
- Votre German : 1303 cab 78
Re: 1303 cab bientot german
une petite sortie aujourd'hui par -5°C
Re: 1303 cab mission réussie
joli,et sa le sera encore plus avec les jantes
alex1303
magnifique ton cab....vivement la germanisation
oui, il est vraiment classe. Avec les jantes de Boxter, il sera encore plus beau. vivement le montage.
- bill77
Jolie sellerie, dis nous en un peu plus.
Ok c'est des Recaro devant, mais la banquette ?
C'est toi qui a fait faire le cuir ?
- mickcox
alors la banquette il ya eu un peu de modif pour la faire rentrer, c'est une de golf cab
pour le cuir je l'ai fais faire par un sellier avec les panneau de portes en alcantara et la capote en alapga. le tableau de bord sera aussi en cuir une fois que j'aurais adapté l'instrumentation de 914.
- mickcox
joli boulot la sellerie,une fois le tableau de bord fini,sa sera top
et les jantes pas encore montees?
- mickcox
Re: 1303 cab bientot germanlook
avant de mettre les jantes il faut que prepare les freins 944
le volant moteur en 215 a fait une cure d'amaigrissement aussi de 7,6kg à 5,8 kg
ccvw
- Votre German : 1200 de 1972
- Moteur : type 4 2l CU 40 IDF ACC 316°
terrible tes photos sont top mimi il va falloir que je diffuse les miennes
Nickel.
Petite question: Le roulement n'est pas "à fleur" de la surface d'appui vilo/volant. C'est normal ou c'est mes yeux?
Tu aurais pas une photo du volant avec sa cure d'amaigrissement histoire de voir exactement où tu as enlevé de la matière? Si tu sais combien (5mm? 8mm? sur la face? le pourtour? le chanfrein?) tu as enlevé, ce serais top pour savoir où on est lors d'un futur allègement...
- tintin13_2
- Moteur : 2110 Type 1
Beau projet !
j'aime pas trop les marche pied sinon sa va le faire , vivement le monte des roulettes
Ou même mieux : un schéma!ayrton a écrit :Tu aurais pas une photo du volant avec sa cure d'amaigrissement histoire de voir exactement où tu as enlevé de la matière? Si tu sais combien (5mm? 8mm? sur la face? le pourtour? le chanfrein?) tu as enlevé, ce serais top pour savoir où on est lors d'un futur allègement...![]()
- presse-purée
pour repondre a ayrton ; le roulement est bien monté
car il faut enlever l'ancien qui se trouve dans le vilo pour que les 5 vis de fixation de vienne pas ecrasser le roulement coté embrayage ,donc il deborde coté vilo, voila pour le roulement.
sinon, bordel belle caisse
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
