Quelles bougies?
Vipergrun
Votre German : 1303 1975
Moteur : 2 l T4
Quelles bougies?
Message par Vipergrun »
SLT
je vais descendre mon moteur pour changer l embrayage et revoir une ou deux fuites
je vais en profiter pour changer les bougies
j aurais voulu savoir ce que vous utilisez .
merci. :D
staffy64
Votre German : 1302
Moteur : type4 2.4
Re: QUELLES BOUGIES
Message par staffy64 »
bosch W5DTC (3 electrodes)
Vipergrun
Moteur : 2 l T4
Re: QUELLES BOUGIES
PERSONNES N EN A................. :lol:
presse-purée
Re: QUELLES BOUGIES
Message par presse-purée »
si il y a c.r c.....t qui en a tres certainement :wink:
Re: QUELLES BOUGIES
Dispo chez VW-Audi
jfe
Re: QUELLES BOUGIES
Message par jfe »
BP6ES pour moi, elles tiennent plus dans le temps que les boschs montées d'origine...
jeremy
Loïc
Re: QUELLES BOUGIES
Message par Loïc »
jfe a écrit :BP6ES pour moi, elles tiennent plus dans le temps que les boschs montées d'origine...
jeremy
idem BP6ES voir BP7ES mais dans ton cas avec la turbine Porsche et une alluamage "d'origine" des BP6ES conviendront mieux
Re: QUELLES BOUGIES
jeremy
J'ai des W5DTC 3 électrodes et un allumage complet Mallory, est ce qu'il serait intéressant de passer à des bougies classiques à simple électrode pour augmenter son l'écartement vu que ce n'est pas possible avec les 3 électrodes?
dangerous
Re: QUELLES BOUGIES
Message par dangerous »
Pourqoui pas des br8eq14 j'avait ca sur ma RX7 (l'allumage est d'une puissance "normal") ??
c'est des 4 electrodes avec 1,4 mm d'ecartement :scratch:
Loïc
Re: QUELLES BOUGIES
Message par Loïc »
Superflo,
oui avec les cdi je préfère les bougies simple électrodes: une réf qui va bien NGK BP7EY-11
dangerous
Re: QUELLES BOUGIES
pourquoi ? :scratch:
david
Re: QUELLES BOUGIES
Message par david »
Pareil que Loïc et Benoit, du Ngk partout sous la forme BP7ES en T1 et T4
Vipergrun
Moteur : 2 l T4
Re: QUELLES BOUGIES
merci pour vos commentaires
Obiwan
Re: QUELLES BOUGIES
Message par Obiwan »
Je me permets de m'incruster dans le post :wink:
On parle ici des bougies en diamètre std, c.a.d en 14mm, mais qu'en est-il pour les bougies en 12mm ? Avez vous des références dispo ?
jacquo
Re: QUELLES BOUGIES
Message par jacquo »
la ref BP7ES de chez NGK , que conseil David, Benoit et Loïc, est elle adapté à la config d'un moteur comme le miens ???
pour mémo: 94X78 , AAC 86a , 40 DRLA , 9.0:1 , TZH et 34X41 pour les soupapes
