Renseignement alliage boite de vitesse
bonjour!
je recherche des infos sur la composition de l'alliage des boites de vitesse type 915!
je recherche la composition exact . Si vous avez des infos , je suis preneur
Merci beaucoup a tous!
Re: Renseignement alliage boite de vitesse
Ton but est de souder?
bonsoir!
Oui mon but est de recharger un partie en soudure, et pour cela j'ai besion de la composition exact de l'alliage pour l'achat du metal d'apport. voila !
Merci
Merci
- david
2 type de carter 915, alu/alpax, alu/magnésium, ça depend des series et du type de 915
le meilleur moyen de faire une soudure qui tienne c de faire des baguette a partir d'un morceau du carte de la boite en question...
si tu veux souder je pense que tu découpe un bout essaye de voir si ce morceau en question est assé gros pour faire tes baguettes
merci pour vos reponse!
le soucis c'est que j'ai beucoup a recharger en soudure!
En fait la boite de vitesse etait stockee par l'ancien proprio a meme le sol et donc l'alliage c'est corrode et le carter est bien abime sur une surface de 5cm² et a meme perfore a un endroit ! c'est pour cette raison que j'aurai aime recharger en soudure!
apres je sais pas si il est possible de prendre un bout de carter et s'en servir comme metal d'apport! Dans les baguette de metal d'apport, il n'y a pas des produits specifiques ??
voila!
Pour David, connaos tu la composition de l'alliage pour les deux type de serie? dans le pire des cas je me debrouillerai pour trouver les deux type et apres je ferai un essai!
Encore merci a tous!
voila!
Un trou dans le carter?
Ah wai, quand même...
Oui un trou, petit pas enorme non plus!
c'est pour cette raison que je pencherai pour un carter alu magnesium! Le prix d'achat etait en rapport avec ce probleme, bien entendue!lol!
