fuite d huile sous tube de remplissage d huile
staffy64
Votre German : 1302
Moteur : type4 2.4
Message par staffy64 »
je pense que c est une question un peu c.. c est quoi cette plaque ronde sous le tube de remplissage d huile ça doit faire 70mm de diamètre avec le bloc il y a un joint ? car sur mon nouveau 2.4 ça coule un tout petit peu et chez les revendeurs je vois pas ce que c est merci de vos reponses
dessous
dessous
ribierrr
Votre German : 1302 de 1971
Moteur : T4 2056cc
Re: fuite d huile sous tube de remplissage d huile
Message par ribierrr »
moi, j'ai ma sonde de T° d'huile comme d'origine sur les 914.
l'étanchéité se fait avec un joint O-ring et deux petits joints en cuivre sous la tête des deux vis de fixation.
staffy64
Votre German : 1302
Moteur : type4 2.4
j ai eu ma reponse ! sous la coupelle il n y a rien juste un gros joint torique.
