montage d'une LC1
dangerous
montage d'une LC1
Message par dangerous »
un petit tuto pour ceux que ca interesse:
http://1303.skynetblogs.be/archive-week/2009-04
Re: montage d'une LC1
C'est pas mal du tout ce petit jouet.
2 petitse questions dangerous:
- C'est mis qu'il y a une sortie pour "un classique mano de richesse", Tu sais si c'est compatible avec un mano Autometer par exemple?
- J'ai cru voir dans la boite que l'insert est fourni avec, j'ai bon ou pas? ou faut se démerder à un trouver/fabriquer un?
Les sorties sont paramétrables tu doit pouvoir simuler le signal d'une sonde à bande étroite pour le brancher à un mano autometer.
L'insert acier est fourni avec.
Loïc
Message par Loïc »
les inserts 18x150 se trouvent au détail.
dangerous
Oui j'en ait pris sur GT2I ou Oreca je sais plus lequel
sinon la partie femelle est recuperable sur n'inporte quel vieux pot de voiture recente
sinon innovate vend les manos la pas de probleme de compatibilité
comment fait t'on ???? :shock:
Il me semble que sur le LC1 on peut brancher un PC dessus pour programmer la ou les sorties, sur le LM1 c'est sûr.
dinky
Votre German : il est anglais, c'est une Formule Super Vee, Royale RP9 n°6
Moteur : 1600 T4 et oui...
Message par dinky »
dangerous a écrit :Oui j'en ait pris sur GT2I ou Oreca je sais plus lequel
sinon ou trouve du 18/150 sur nos VW: rotule porteuse de bus donc écroue pas cher et vis à recuperer sur une vielle rotule
et egalement écroue de train avant a pivot ceux qui serve a tenir le roulement de tambour
et egalement les corne de chassais sont avec ce filetage donc les vis qui vont dedans aussi
ça demande quelques fois un peu de travail mais c'est toujours plus rapide et moins cher que de les commander...
