Bonsoir à tous, comme promis, je vous présente ma 1302 de 72 qui est en cours de réglage moteur suite à quelques aventures ...
Donc cela va bientôt faire 1 an qu'elle est en ma possession, et j'ai décidé de refaire le moteur début Juin 2008 pour passé du 1300 Simple admission au 1915 prépa !!
Donc voila ma config :
Carter alu neuf 1600 Autolinéa usiné en 94mm et en course longue que j'ai re-travaillé pour les passages d'huile
Vilebrequin origine de mon ancien 1300 équilibré
Volant moteur Vw 200mm allégé et équilibré
Embrayage 200mm équilibré
AAC Webcam 218
Poussoirs Lube Lobe modifiés
Bielles reconditionnées 1600 allégées, mise au poids et polies
Coussinets de vilebrequin re-travaillé Mahle
Coussinets de bielles Mahle
Coussinets d'arbre à cames Malhe
Kit cylindrée AA 1915cc en 94mm, chemises épaisses
Pistons équilibrés et mis au poids
Culasses Autolinéa 040 re-travaillées
Soupapes Inox
Doubles ressorts Berg
Coupelles en titane
Rampes de culbus modifiées
Tiges de culbus Chromoly
Tubes enveloppes origines
Carter sup Empi 2 litres
Pompe à huile gros débit
Radiateur d'huile origine 1600
Full flow avec durits avia, filtre à huile Fram séparé
Pipes d'admission CB perf 'Big beef' re-travaillées
Alumeur Bosch 009
Bougies Bosch
Pompe à essence origine
Kit reniflard Bugpack
2x Carburateurs WEBER 44 IDF busés en 34mm
Tringlerie CSP
2x filtres à air K&N
Échappement CSP Super Compétition en inox
Voila pour ma config, y en a des pièces !!
Je mettrais des photos du bourrin quand j'aurais reçu mon appareil photo qui est en réparation !
Sinon, voila le lien pour aller sur mon blog : http://damrace31.skynetblogs.be/ , n'hésitez pas a laisser vos commentaires !!
Damrace
Cox 1302, future German Look
- Damrace
- Votre German : 1302 de 1972
- Moteur : 1915 cc prépa environ 120 ch
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 5 invités
