AUTOBAHN RACER
Re: AUTOBAHN RACER
voici les petites emplettes du jour.
Re: AUTOBAHN RACER
Euh non disons que certaines personnes ont pitié de moi vu comment j'avance...ayrton a écrit :Bien Alex, je vois que tu as acheté du fil...
Re: AUTOBAHN RACER
bete question
, a quoi servent les entretoise en alu sur la photos?
- benicox
Re: AUTOBAHN RACER
Pour monter les BRM sur les freins Porscheprototix a écrit :bete question, a quoi servent les entretoise en alu sur la photos?
- coxicoxa77
- Votre German : 1200 German
- Moteur : T4 1832cc
Re: AUTOBAHN RACER
c"est quoi cette banquette de corrado ???
Re: AUTOBAHN RACER
- les entretoises c'est pour les cardans
- la banquette de corrado pour le cab
- Et les BRM je les sodomises
Une autre question?
Une autre question?
- mickcox
- Votre German : 1303 cab 78
Re: AUTOBAHN RACER
si une autre question :elle où la 4 ème vis pour les amortos ?
non sérieux c'est quoi les 2 rondelles a droite des vis ?
- benicox
Re: AUTOBAHN RACER
5 jours sans nouvelles du Kg....
Some news Alex
Some news Alex
Re: AUTOBAHN RACER
Ah bas oui pas de news car forcement j'ai vais chez les potes feter des anni donc bon!!
Sinon j'ai resolu mon probleme de frein a main (j'arrivais plus a passer un cable) mais je me pose la question sur la longueur de la gaine y'en a t'il de diverse longueur (c'est pour mettre sur des bras alu et la ca me semble un peu long) si certain on des tof de leur montage pour voir ce que ca donne je suis preneur!
J'ai egalement repercer mes support amorto haut AR à la dim souhaité j'en ai chier car la perceuse passait pas!! mais bon c'est ok
Et j'ai fait mes premier esasye de soudure éléctrique!!!! me faut cder gaine termo etc
Et demain je vais chercher tout les raccords tuyau qu'il me manque pour huile frein embrayage
Mais ca progresse et je vais me mettre la pression en vous disans que ce moi ci j'ai comme objectif de le faire tourner et ensuite de finir ce qui restera a finir pour que ca roule!!
A suivre
P.S. j'ai pas de boxster au cas ou pour le GT donc je me bouge l'oignon
A suivre
Re: AUTOBAHN RACER
C'est pour decaler le moulin de 10 mm en hauteur car avec le CATA très volumineux c'est très juste (pour faire l'echapp j'avais pris en compte ce decalagemickcox a écrit :?![]()
- nicocow
- Votre German : 1200 de 74
Re: AUTOBAHN RACER
Alex a écrit :
P.S. j'ai pas de boxster au cas ou pour le GT donc je me bouge l'oignon![]()
Petit Joueur!
Re: AUTOBAHN RACER
voila la suite du matos pour :
Direction assisté
essence
huile
frein
embrayage
tout cela en dash 3/4/12/16
Manque les bocaux sur la tofs
Bon ca sent l'oignon ds le coin
Direction assisté
essence
huile
frein
embrayage
- CHOUCH
- Votre German : 1303 de 1973 - "Tükismetallic"
- Moteur : Type I - 2110cc
Re: AUTOBAHN RACER
avec quoi coupes tu les durites avia?
Merci.
Alan
Merci.
Alan
Re: AUTOBAHN RACER
Ca doir pas être donné le dash 16!
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] et 3 invités
