Bonjour a tous,
J'ai la possibilité d'acheter un set de jantes telephone 15'' 7J ET 52.3 (les 4!). J'envisage de monter ces jantes sur ma 1303 berline de 74 (JDF d'origine montage 2 boulons), freins origine et tambours arrières origine aussi. Les pneus montés sont des 195/60R15 a l'avant et 205/65R15 (de mémoire).
Quels sont les possibilité pour y parvenir?
A l'avant :
- le dégagement intérieur dans le jante porsche ne permet pas de la monter sur le disque VW
- 10/12mm de cale semble nécessaire pour éviter l'interférence entre la coupelle inférieure de la JDF et la jante.
A l'arrière :
- Interférence entre la butée d'amortisseur (chassis) et le pneu (même le 195)
- C'est très limite avec les silencieux BAS du T4 mais semble OK
- Cale de mini 11mm pour pouvoir installer le cabochon de la jante.
Merci d'avance
Kev
Jantes porsche telephone sur 1303
- kevin
- Votre German : Cab 1303
- dangerous
Re: Jantes porsche telephone sur 1303
Je pense que a l'avant il faudrat peut etre meme plus car j'ai presenté des telephone 15 ET 23 sur ma 1303 en motage A et disque , ca l'air d'etre afleur d'aile .pour l'arriere je monte pas pareil plutot 16 ET 23 / 7'
alex1303
Il me semble que du 6ET 36 passe à l'avant et du 7ET 23 à l'arrière sans souci
- Manu
En fait c'est 5.5 ET34 pour une B et ET27 pour une A à l'avant et 5.5 ET27 à l'arr. qui passent sans soucis. Avec du 185 et 205 respectivement. Mais on sera à fleur d'ailes.alex1303 a écrit :Il me semble que du 6ET 36 passe à l'avant et du 7ET 23 à l'arrière sans souci
7 pouces ET 52 c'est +/- équivalent à du 5.5 ET34 à l'extérieur mais tu auras certainement un soucis de ressort. Il te faudra des jambes à ressort étroit ou des ailes larges pour passer une calle entre la jante et le moyeux. Tu pourrais essayer avec tes 7 et des calles de 12mm pour voir. Car je sais que du 5.5 ET27 passe super short mais passe qd même sur un montage B.
Sinon, tu passes des ailes +2 cm avec les calles de 2.5cm sous les jantes et cela devrait être nickel.
A mon avis cherche encore pour tes jantes. Si derrière elles sembleok, devant je pense que tu vas vers des complications mécaniques et financières...
- marc1302
- Votre German : 1302
- Moteur : typ 4 2256
salut Kevin,
Je vais dans le sens de Manu et Alex.
Recherche deux jantes en 6x15 ET36 pour te simplifier la vie. De plus les prix de ces jantes en tout de même encore accpetable....
Marc
Marc
