Insert carbone
Insert carbone
Je suis en train de bosser sur l'elec dans le tableau de bord de la 1303 et je voudrais mettre une bande de carbone là ou j'ai percé pour monter les manos. La bande de quelques centimètres de haut fera toute la largeur du tableau de bord jusque sur la boite à gants. Mais comment finir propre le rebord de la bande de carbone? J'en avais déja posé au niveau des boutons de ventilation et cendrier en coupant une plaque avec une cisaille à tôle, mais là j'ai peur que l'on voit trop le bord coupé.
- ribierrr
- Votre German : 1302 de 1971
- Moteur : T4 2056cc
Re: Insert carbone
water JET , avec ça nikel !!
- dangerous
Re: Insert carbone
je disque et fini au papier fin et a la cale a poncer c'est propre (mais ca gratte apres !)
Re: Insert carbone
Après avoir coupé, il faudrait pouvoir faire un ptit cordon de résine transparente, pour éviter que les fibres ne s'effritent...
Dinky doit pouvoir nous répondre sur ce coup-là !
Re: Insert carbone
moi je coupe a la dremel ou disqueuse,finition au papier 80 avec une cale et des fois je mets sur l arrete un joint caoutchouc avec un profil en U que j emboite et quelques points de cole,j avais trouver ca dans un boutique qui ne fais que dans le caoutchouc
- dinky
- Votre German : il est anglais, c'est une Formule Super Vee, Royale RP9 n°6
- Moteur : 1600 T4 et oui...
Re: Insert carbone
ben je découpe a la disqueuse, disque diamant pour carrelage ou disque fin 1.6 pour la tôle après ponçage des bords avec du papier de plus en plus fin et finition au marqueur noir puis pour les pinailleurs verni PU sur l'ensemble de la pièce...Benoit a écrit :Après avoir coupé, il faudrait pouvoir faire un ptit cordon de résine transparente, pour éviter que les fibres ne s'effritent...
voila, en gros fait ce qu'il te plaie...
Re: Insert carbone
Ok merci de vos réponses!
- coxico
- Votre German : 1303S
- Moteur : 2l T4
Re: Insert carbone
Je profite de ce post pour vous demander ou se fournir ces bandes de carbone ?
beaucoup d'adresses mais peu qui proposent ces plaques dans de telles dimentions, c'est souvent pour des maquettes par exemple .....
Thx
Vinz
Thx
Vinz
Re: Insert carbone
chez oreca ou gt2i il y a des plaques en carbonne toute faite de differentes tailles et epaisseurs
ou alors trouver dans ton coin un revendeur de fibre et resine et les faire toi meme a bonne dimension
Re: Insert carbone
moi je déconseillerais les plaques des shops de tiouning et me tournerais vers des vrais pros
http://www.france-boards.com/plaquecomposites.htm
Re: Insert carbone
il n y a pas que le coin tuning chez ces shops, moi je regarde dans la partie compet/rallye c est avec cela qu on fais les panneaux de porteBenoit a écrit :moi je déconseillerais les plaques des shops de tiouning et me tournerais vers des vrais pros![]()
- Kanrinin
- Votre German : Tôlé 76
Re: Insert carbone
C'est la solution la plus rapide pour Dangerous et moi!.......
<===========déverrouillage clavier, menu, répertoire, D, Dinky.........
Re: Insert carbone
moi c'est les pc de mon bus que je ferai bien en carbone , j'attends de vendre un rein
Re: Insert carbone
moi j'ai decoupé le carbone de mon tableau de bord avec une scie sauteuse et des lames pour le metal (a tres fines dents
) et ca va nickel
en revanche pour le fournisseur moi c'est air france... merci beau papa...
