Probleme de cardans
- zx9r62
- Votre German : 1303 72 et t2b berlin 79
- Moteur : 2056cc
Probleme de cardans
Bonjour , je possede une 1303 de 72 avec un train arrière de 944 turbo de 86 ( donc des + 4 cm) , j'ai aussi les cardans de même provenance mais la boite est une cox 8*33.
Je demonte une noix de 944 pour y mettre une de cox à la place mais probleme : les canelures ne sont pas identiques donc la noix de cox ne rentre pas, j'avais pourtant lu sur le forum de german-spirit qu'il fallait utilisé des cardans de 944 boite de vitesse manuelle ( quelque soit le modele : 2.5l , turbo ...).
Y'a t'il une solution ou faut-il faire un manchonage ( solution que je n'aime pas trop )?
Merci d'avance.
Lionel
Merci d'avance.
Lionel
- germanbuilder
- German1303
- Moteur : 1600 rincé....
Je confirme ;)germanbuilder a écrit :me semble bien que le nombre de cannelures est different selon les modeles de 944...
Moi j'ai monté sur ma boite de cox, des tulipe de 181 (qui on le meme diametre que ceux des combi et Porsche)
C'est le plus simple ;)
(J'ai eu la chance d'avoir en stock une boite de 181 (que j'ai toujours d'ailleur))
- zx9r62
- Moteur : 2056cc
- dangerous
J'ais ca comme info sur les cotes cardans entraxe canellage ETC
une transmition de 911 model precis inconnu entraxe de noix 86mm diametre des vis 8 diametre des cannellures dans la noix 26.5 nombre de cannelures 25
transmition de 914 entraxe de noix 78mm diametre des vis 8 diametre des cannellures dans la noix 26.5 nombre de cannelures 25
transmition de 944 model phase 2 entraxe de noix 86mm diametre des vis 8 diametre des cannellures dans la noix 26.5 nombre de cannelures 33
transmition de 944 model phase 2 TURBO entraxe de noix 86mm diametre des vis 8 diametre des cannellures dans la noix 26.5 nombre de cannelures 25
transmition de combi BAY entraxe de noix 86mm diametre des vis 8 diametre des cannellures dans la noix 26.5 nombre de cannelures 33
- zx9r62
- Moteur : 2056cc
Ok , si je comprends bien , il me faut ça :
ou ça :
pour pouoir monter mes bras alu avec ma boite cox??
lionel
ou ça :
lionel
- dangerous
oui ca fait plaisir j'ai pas pris des notes pour rientransmition de combi BAY entraxe de noix 86mm diametre des vis 8 diametre des cannellures dans la noix 26.5 nombre de cannelures 33
ou ça :
si quelqu'un en a un dans les mais merci de prendre ses cotes afin d'alimenté la base de donnéeje crois que les cardans de popo 1ere génération conviennent aussi !
- zx9r62
- Moteur : 2056cc
Merci pour votre aide.
Me reste plus qu'a trouver 2 cardans de 944 phase 2 hors turbo
Pour les cotes de mes cardans qui sont selon le vendeur des cardans de 944 turbo de 86, se sont les même que pour cardans de 944 turbo phase 2 :
transmition de 944 model phase 1 TURBO entraxe de noix 86mm diametre des vis 8 diametre des cannellures dans la noix 26.5 nombre de cannelures 25
Lionel
Lionel
- dangerous
- zx9r62
- Moteur : 2056cc
Ben je sais qu'il a 2 944 turbo différentes , celle de 85/86 et celle aprés 86.
La différence que je connais ce sont les bras arrières qui élargissent que de 4cm au lieu des 7 pour les années suivantes et la puissance moteur qui est legerement différentes.
Maintenant j'ai appelé cela phase 1 mais elle fait peut être partie des phase 2 mais je ne saurais l'affirmer
Lionel
Lionel
- German1303
- zx9r62
- Moteur : 2056cc
- German1303
C'est vrais, j'avais oublié !zx9r62 a écrit :Non , cela passe car les bras +4 ou +7cm sont identiques , c'est le moyeu qui change .
Alors va pour les cardan de transpo essence 1er generation !
PAr contre bon courage pour trouver...
Moi j'ai acheter les miens en casse, bin c'est pas evident...
Le mec m'a amené devant un tas de cardan de transpo en vrac, il m'a dit choisi...
Le Pb c'est qu'il y a plusieur longueur (le mec a la casse se font pas chier niveau rangement... Ils fouttent tout en vrac !)
De memoire, la barre central du cardan fait dans les 53 cm. De memoire.
