Freins avant porsche kerscher
sbeut64
- Votre German : j'aimerai bien
- Moteur : qui va bien
Voila je crée ce post car j'ai une 1200, train avant puma avec etrier a l'avant pris directement sur les fusées....
Je trouve ce freinage vraiment limite a l'avant...
Je vais opter pour des disques kerscher de 20 mais hésite encore sur les étriers... lesquels se montent sans trop de modifs sur les fusées? (944 turbo ou atmo..)
Sachant que l'usinage est pas un souci....et ou trouver les disques kerscher sachant qu'il s'en vend sur le forum mais la personne ne répond pas aux mails... merci
sbeut64
Re: freins avant porsche kerscher
simily vend des étriers Tarox 6 pistons qui se monte en lieu et place de l'étrier d'origine pour 490e
Qu'en pensez vous.... j'hesite à les acheter....
- benicox
Tu trouveras la réponse à cette question sur le forum...suffit de chercher un peu avantsbeut64 a écrit :simily vend des etrier tarox 6 pistons qui se monte en lieu et place de l'etrier d'origine pour490e quand pensez vous....merci de repondre car j'hesite a les acheter....
Pour ce qui est des étriers, avec des disques ventilés Kersher : le montage le plus connu est celui d'étriers de Porsche Boxter arrière S ou pas
Si les usinages sont pas un problème pour toi, ce sera d'autant plus facile puisque réaliser une cale d'adaptation est la seule chose à faire pour ça
et puis si tu prend vraiment du Kerscher ventilés, pas besoin de fusées de 944
- benicox
allez, je suis trop gentil ....
http://germanlook.org/forum-germanlook/ ... f=5&t=2014
Il étais 5 lignes plus bas que ton post, faut ouvrir les yeux quand même
sbeut64
merci mais je parle d'etrier tarox sur disque d'origine (9.5mm)...juste en demontant les etriers et je n'ais pas non plus 100bourains d'arriere....voila je fait au plus simple mais 500e quant meme ou et comment trouver des disques ventilés et etriers porsche pour- de 500e....
- benicox
Pour moins de 500 €.....du Porsche 4 pistons ou du Tarox ça va être chaud
Ce genre de pièces n'est pas forcément donné
Il reste le grand classique : le montage 944 atmo
D'ailleurs les étriers de 944 atmo avant ou arrière se monte avec des disques Kersher ventilés :
Il faut juste faire une cale de montage, ce qui apparemment te coute rien,
les disques Kersher d'occaz : 120 €
les étriers de 944 atmo avant ou arrière : 150 € (tu peux même trouver moins cher)
sbeut64
simili me vend l'ensemble neuf etrier tarox 6 pistons + maitre cilyndre cup pour 560 euro....sachant que j'ai deja des disque a l'arriere...merci pour tes reponces
- benicox
J'ai complété ma réponsebenicox a écrit :Pour moins de 500 €.....du Porsche 4 pistons ou du Tarox ça va être chaud![]()
sbeut64
Re: Freins avant porsche kerscher
merci les etriers on trouve...mais pour les kerscher.....un gars du forum en vend(coximagi) mais il ne repond pas au mails...alors ou en commander...
- benicox
Depuis combien de temps essaye tu de l'avoir ?sbeut64 a écrit :merci les etriers on trouve...mais pour les kerscher.....un gars du forum en vend(coximagi) mais il ne repond pas au mails...alors ou en commander...
sbeut64
depuis une semaine mais c'est bon j'en ais trouvé reste a avoir les etriers......
sbeut64
etrier de 944 turbo trouvé...je vais les monter sur les kerschers apres avoir usiné la fusée le tous monté dans des jantes telephonne de 944 en 15...les photos viendrons au fur à mesure
- benji-cox
Bon alors si on résume il serait possible de monter des étrier de 944 sur les fusée d'origine en soudant une plaque et de méttre des disque kerscher. Mais qu'en est-il des fusée pour tambour? est-ce pareil?
Car je suis trés intéraissé par se montage
merci de vos réponse
A plus benji
A plus benji
- benji-cox
Et j'ai oublier le plus inportant est-il indispansable de faire usiner la fusée pour monter un disque kerscher?
A plus benji
A plus benji
