Question angle de braquage?
Suspensions, améliorations...
callook
Message par callook »
Toujours pour mon projet 1303, j'aimerais savoir ce qu'il faut savoir sur les taille de jantes, pour ne pas qu'elle touchent le train avant lors de manoeuvres et donc reduisent le braquage!
Si quelqu'un peu m'aider, merci
longue vie au forum!
teteuch31
Votre German : Plus en stock
Moteur : 16,17 et 24...
Re: Question angle de braquage?
Message par teteuch31 »
je ne pense pas que les 1303 soit trop handicaper par les jantes plus large que l'origine, mais je ne suis pas sur...
ou alors faut élargir les ailes.
Explore bien le forum, tu trouvera déjà beaucoup de réponses :thumb:
Ça touche les contre-ailes mais pas le train. Et même avec les grosses jantes sous les ailes d'origines ça braque mieux qu'une auto moderne.
callook
T'es Sèrieux Superflo!!!
On m'a toujours dit que des "grosses" jantes modernes diminue assez fortement l'angle de braquage!!!!
BEN C COOOOOOOOOOOL alors, suis trop content :D :D :D !!!
Sinon, deux autres choses; la première est que je suis désolé de poser autant de questions, mais je suis nouveau dans le monde du german! :wink:
la seconde.....j'adore aussi ta caisse superflo, surtout dans cette config!! D'ailleurs si t'as des photos ca serait cool :wink:
Voila, encore merci pour vos réponses les mecs(et les filles s'il y en ya :biggrin: ).
Longue vie au forum!!!
A part les jantes et les stickers sur le côté elle a pas bougée, d'ailleurs j'ai toujours ces jantes si ça t'intéresse!!!
Votre German : Tôlé 76
Moteur : 1678 injection turbo
Message par Kanrinin »
Avec 4 slicks dessus...
teteuch31
callook a écrit :T'es Sèrieux Superflo!!!
sur un 1200 oui... même en élargissant c'est chaud...
pour ma part je suis a plus 4cm d'élargissement, jantes en 8pouces a l'avant est ça braque pas bésef :?
pu.... vive les 1303! ça passage alaise!
Modifié en dernier par teteuch31 le 28 avr. 2009, 23:51, modifié 1 fois.
callook
Cool pour les jantes, dis moi combien, et as tu d'autres photos de ta caisse avec ces jantes là, histoire de les voires sous un autre angle?
prototix...je comprrends pas tt ce que tu dis, tu peux répeter stp? Si je comprends, sur une 1200 ca braque pas, mais sur une 1303 oui!!
PUNAISE, je suis de plus en plus chaud les gars!!!!! QUI A VEND UNE CAISSE POUR MOI!!!!!
callook a écrit :Cool pour les jantes, dis moi combien, et as tu d'autres photos de ta caisse avec ces jantes là, histoire de les voires sous un autre angle?
moi mais j ai rien dit :scratch:
en fait sur une 1200,avec des jantes plus large que d origine tu perds beaucoup en rayon de braquage,ou alors il faut retrecir le train avant et mettre des ailes larges (moi je suis en train de faire retrecir..........mes jantes,pour les passer de 7" a 5",bientot de retours chez moi)
et sur une 1303 tu ne perd pas grand chose,voir rien du tout(si j ai bien lu,car j ai pas de 1303)
callook
merci prototix! et bonne suite avec ta caisse!! elle va etra bien classeau vue des photos!! :thumb:
