Roulement de vilo
- zx9r62
- Votre German : 1303 72 et t2b berlin 79
- Moteur : 2056cc
Roulement de vilo
Bonjour,
Suite à la lecture du vw tech de ce mois ci je me pose une question:
Faut-il absolument retirer le roulement qui se trouve dans le vilo ?
Je sais qu'il faut en mettre un dans le volant moteur mais si on laisse celui du vilo cela gêne-t-il?
Je demande cela car j'en suis au point de fermer le bloc et je ne voudrais pas utiliser un extracteur à inertie pour l'enlever une fois fermé.
Lionel
Lionel
- kombyman25
Re: Roulement de vilo
J'en suis au même point que toi et je m'interroge aussi....
Help!!
Fred
Help!!
Fred
- oliver550
- Votre German : /
- Moteur : T4 1971cc - 130cv
de mémoire, lors du montage du rlt dans le VM
celui-ci dépasse d'1 ou 2 mm dans le vilo
- jacquo
perso, je ne l'ai pas laissé, parcontre j'ai mis une douille à la place pour éviter que le roulement placé dans le volant moteur ne parte au fond du vilo ...
- oliver550
- Votre German : /
merci jacquo pour les photos, dc je perds pas la boule
je viens de vérifier sur mon moteur que je viens de déposer, le roulement reste bien en place dans le volant moteur
- zx9r62
- Moteur : 2056cc
Merci pour ces explications.
Par précausion, j'avais déjà enlever le roulement du vilo.
Par hasard tu n'aurais pas la cote en profondeur de la douille car j'ai pas encore déposer le volant moteur à l'usinage et autant faire les 2 en même temps.
Lionel
Lionel
- jacquo
je suis en déplacement à Pau-Arnos jusqu'à la fin de semaine, mais en rentrant je peux te donner ça ...
sbeut64
- Votre German : j'aimerai bien
- Moteur : qui va bien
pau arnos...sur le circuit....staffy64 et moi meme habitons juste a coté...si tu veux faire un tour...l'apero est pas cher
- jacquo
c'est sympa les gars mais c'etait un peu boulot boulot !!!
une prochaine fois peut etre
merci encore
merci encore
