quelles jantes pour ma 13 2 ??
Suspensions, améliorations...
Moteur : 2110 Type 1
Re: quelles jantes pour ma 13 2 ??
Message par tintin13_2 »
super bas le flanc !
mais sa le fait graaavve :rambo: :thumb:
dédé74
Message par dédé74 »
Et voila les ar en 205 55 16 sur du 8
Votre German : Tôlé 76
Moteur : 1678 injection turbo
Message par Kanrinin »
C'est quoi comme pneu derrière?
dédé74
C'est des michelin primacy il me semble je te confirme ce soir.
j'aime beaucoup ta 13 2 !
vivement la suite et merci pour les photos :thumb:
C'est bien ce que je pensais, un bon pneu à l'avant bien monté dans une bonne taille pour bien tenir et une sous marque en taille inadapté derrière mais assez haute pour avoir de la progressivité et décrocher facilement.
J'aime bien cet état d'espri!
dédé74
C'est bien des michelin, ils étaient montés sur les jantes avant donc recyclage et c'est pas le 1300 qui va les faire décrocher...
:x :x :x :x :x :x :x :x :x
Ca j'aime moins par contre!
Et quand on n'a pas les watt derrière, il ne vaut mieux pas s'amuser à ce jeu car sinon, on ne rattrape jamais la charrette...
C'est ironique quand même, le fait de devoir avoir beaucoup de puissance pour rattraper aisément une grosse dérive.
vert2cox
Message par vert2cox »
slt moi j ai ça sur ma 13 3 , freins et ressort "origine " 7x17 ET 35 .
Flatvw
Votre German : VW 1302 LS cab 1971
Message par Flatvw »
vert2cox a écrit :slt moi j ai ça sur ma 13 3 , freins et ressort "origine " 7x17 ET 35 .
Et ca dépasse pas d'un poil ??? :boire:
Et derrière ca donne koi ?
Train avant type A ou B ? :biggrin:
Manu
Message par Manu »
Au vu du parechoc, je dirais B...
salut a tous ..
Bon je voulais rien dire mais bon j'ai besoin de votre avis.
J'ai acheté un set de jantes telephones en 6 et 7 x 15
Elles sont en peinture et jme tate ...
- Soit le centre gris anthracite et le bord et le déport gris dorigine
- soit le tout anthracite et juste le flanc en gris...
Vos avis ?
des photos ?
j'vous écoutes :thumb: :thumb:
et pourquoi pas bord poli, et centre ton caisse ?
par contre, ne fait pas comme olive DDK, ne les peint pas au rouleau ! :lol: :lol: :lol:
benicox
Message par benicox »
coxy-ben a écrit :et pourquoi pas bord poli, et centre ton caisse ?
Oh le salaud....c'était juste des essais qu'il avait fait à la bombe :mrgreen:
Titntin, on te l'a déjà dit : anthracite au centre et juste bord poli (pas peint en gris....feignant) :twisted:
T'auras tout le temps de les polir après ton bac :lol:
:arrow:
Ouais c pas faux :roll:
QuAnd vous dites le bord c'est quoi ?
comme sa ?
parce que c'est sa que je veux faire , sauf le bord gris et pas poli ... je me tatais meme a le faire rouge ...
Apparement les telephones sont asez dures a cacher pour peindre que le centre ... la séparation des deux risque de pas etre reguliere me dit le peintre :x :x
Donc du coup pour ne cacher que le tour comme la photo , on s'y prend comment pour que sa soit régulier ? :scratch:
Si vous avez des astuces , .... je prends !!
Et niveau polissage au cas ou je changes d'avis , quelqu'un m'expliques a quel papier faut poncer , s'il faut sabler avant ??...
bref c'est sa la prochaine étape donc jvous écoutes :biggrin: :biggrin:
