Manomètres
fullpower
Votre German : 1300 german
Moteur : t4 2366
Manomètres
Message par fullpower »
il faut quoi comme manos minimun pour surveiller toute la cavalerie
dans ma charette j'ai :
- compte tour
- pression d'huile
- température d'huile
- compteur
- température de culasse
- niveau d'essence
y'en manque ou bien c'est largement suffisant :scratch:
il te manque le mano : -T° testicule du pilote
- T° siège chauffant
- T° exterrieur
ok je :arrow:
nan serieu pour ma part jpense que t es équipé la...
juste la tempé de l'huile…
et une jauge a essence…
kombyman25
Message par kombyman25 »
et un compte tour
et une pression d'huile
coxico
Votre German : 1303S
Moteur : 2l T4
Re: manometre
Message par coxico »
... a l'inverse, quel est le minimum suffisant et nécéssaire ? L'idéal quoi !
J'ai pour l'instant simplement ajouté un compte-tour, mais j'aimerai pouvoir déceler une éventuelle anomalie ou surchauffe surtout sur longs trajets à plus de 4000tr/min de moyenne.
J'en profite également pour savoir quelles marques de manos sont a conseiller ou surtout à éviter !
vinz
teteuch31
Votre German : Plus en stock
Moteur : 16,17 et 24...
Re: manometre
Message par teteuch31 »
le minimum pour ma part ce serais température d'huile et pression.
Re: manometre
un chrono
:arrow: ok je sors :mrgreen:
oliveddk
Split 66
181
Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
Re: manometre
Message par oliveddk »
Lo a raison a mon sens le minimum c'est tempé d'huile et une jauge a carburant car la pression tu l'as d'origine, le compte tours a moins d'être sourd...
Modifié en dernier par oliveddk le 08 mai 2009, 22:20, modifié 2 fois.
nico44
Votre German : 1303 73
Moteur : 1300 stock !
Re: manometre
Message par nico44 »
coxico a écrit : J'en profite également pour savoir quelles marques de manos sont a conseiller ou surtout à éviter !
Dans un VW TECH, il y a eu des comparatifs sur les manos pression et t° huile.
Et la marque qui sortait du lot était VDO et les écarts mesurées n'étaient pas négligeable ...
Sinon pour moi le minimum :
- compte tour
- T° huile
- Pression huile
Après une option qui peut être intéressant : T° culasse
Re: manometre
ben moi j'ai un compte tour parce que je suis sourd et un gros mano d'alerte ( entre la pression et la temp ) parce que je suis aveugle
:rambo:
coxico
Moteur : 2l T4
Re: manometre
Donc plutôt: T° huile et T° culasses alors, comme la voyant de pression est d'origine.
kombyman25
Re: manometre
Je pense que ça dépend surtout du look que tu veux donner à ton tableau de bord.....et de ce que tu considères comme important à surveiller.
Apres, certains préférent VDO, d'autres AUTOMETER, c'est une histoire de gout. ( moi, c'est plus vdo )
Après, tu peux trouver chez les tuningeux, des manos assez sympas avec fond carbone, plasma, etc.....
Je pense que l'essentiel soit que tout soit harmonieux et pas un de chaque modèle ( déjà vu ).
Re: manometre
coxico a écrit :Donc plutôt: T° huile et T° culasses alors, comme la voyant de pression est d'origine.
oui, mais pour moi, la pression d'huile est aussi importante...
Re: manometre
il ya ça si tu es pas décidé :shock: attention la tempé d'eau inutile à moins que tu nous face un moulin, comme sur les 965 :rambo:
http://www.serial-kombi.com/volkswagen- ... 36544.html
coxico
Moteur : 2l T4
Re: Manomètres
Questions montage:
- T° des culasses: quel est le meilleur emplacement pour monter les sondes (yen à 2 je crois) sur un T4
- T° d'huile: idem
Vinz
