CAMPER-RSR ON WHEEL'S
- teteuch31
- Moteur : 16,17 et 24...
Re: CAMPER-RSR ON WHEEL'S
nickel la pièce
- jief31
bon taf olivier, lache pas l'affaire
ça avance tranquillou, et les modifs sont bien faites !!
j'aime !!
Benoît
j'aime !!
Benoît
j ai une belle roue de secours en 16" sa te dirais de me la polir pour passer le temps???
car la tienne est vraiment bien faite
prototix a écrit :sa te dirais de me la polir pour passer le temps???
sortie de son contexte, cette phrase est marrante.......
- vherso
- Votre German : 1303 '73
t'as oubliécoxy-ben a écrit :prototix a écrit :sa te dirais de me la polir pour passer le temps???
sortie de son contexte, cette phrase est marrante.......![]()
prototix a écrit : car la tienne est vraiment bien faite
- oliveddk
Split 66
181 - Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
l'ambiance est gay par ici!!
et oui et en plus de cela si on reprend ta localisation sous ton avatar la c est le combleoliveddk a écrit :l'ambiance est gay par ici!!
bon je crois que je vais me la polir tous seul quand j aurais le temps,ma belle jante en 16" hein
bon serieusement t as mis combien de temps pour faire le travail de polissage,toujours sur la jantes
- oliveddk
Split 66
T4 2.4L
Alors l'idée c'est que la jante en 15 en Alu est juste anodisé (ou un très fin appret) à la differences des models rouge qui me semble peint en époxy.
Donc j'ai rapidement brosser la jante pour la décaper et passer les differents grains de disques a polir et tout cela m'a pris 4 heures environs.
La photo ne le montre pas mais elle est pas super nickel je vais devoir,fignoler un peu en gros un heure ou deux pour que ce soit parfait.
Voila sans jeux de mots un apres midi a m'astiquer la roue de secoure ça fini par rendre !
- benicox
oliveddk a écrit :Donc j'ai rapidement brosser la jante pour la décaper et passer les differents grains de disques a polir et tout cela m'a pris 4 heures environs.
Quelle brosse tu prends ?
- oliveddk
Split 66
T4 2.4L
Une brosse rotative (à mettre au bout de la perceuse) avec des brins en nylon car la brosse métallique marque la jante.
Et j'appuie pas trop pour ne pas marqué également la jante!
- oliveddk
Split 66
T4 2.4L
Dernières news:
La baie de pare brise était en dentelle, bon c'est pas que je suis contre la dentelle mais pas sur mon bus!
Donc j'ai choppé une astuce sur OD qui consiste à mettre la masse du mig sur un morceau de cuivre ou laiton (dans mon cas du cuivre) de l'appliquer derrière le trou et de bouchonner ! Bah ça marche plutot bien car la soudure n'adhère pas au cuivre donc la fusion se fait direct sur le metal!
Donc j'ai ainsi rechargé l'ensembles des trous sur la baie de pare brise reste des tout petits accroc que je vais comblé soit avec de l'étain soit avec un mastique aluminé d'origine VW préconisé pour la réparation des brancards touchés par la corrosion...
Voila les images:
Et puis comme j'avais oublié de remettre une patte pour fixé la klaxon j'ai corrigé l'oubli!
Yapuka la passer au zincage avec le reste des pièces le moment venu... to be continued!
Voila les images:
de voir du beau boulot ça remotive.
- oliveddk
Split 66
T4 2.4L
Dernière news, ça avance pas mal car je suis en vacances, bref j'ai changé les axe de charnières et je pense que ct pas du luxe!
Par contre la porte cargo avant garde un peu de jeu dans une charnière (mais seulement lorsque la porte est déposé).
Comme j'ai du taper comme un sourd pour les sortir (même en chauffant) la géométrie à quelque peu changé donc j'ai refait l'alignement et profité pour monter a blanc les mécansismes de porte et tout est bien aligné! impec!
Voila ce que ça donne avec les portes verrouillées (la porte cargo arrière va être retouché car la courbure n'est pas bonne).
Le passage de roue avant est quasi fini, j'ai ensuite sablé l'apprêt des pièces neuves (il faut absolument mettre le métal a nu car l'apprêt n'a aucune adhérence et peindre quoi que ce soit dessus serai inutile ! Un coup d'apprêt époxy sur tout ça et voila!
Ensuite le prisonnier de la charnière de porte cargo avant est tombé dans le montant
et à y regarder de pres le dis montant montrait des traces de fatigue prononcé!
Solution une légère ouverture pour y passer les mains pour récupérer ce prisonnier et là!
En faite d'origine le montant est remplis de mousse expansive qui garde bien l'humidité et la rouille en place en plus d'assurer l'insonorisation de la camionnette! Donc sablage et gros balancage d'epoxy jusqu'à ce que ça coule par les trous d'évacuation !!
Et voila et comme il me restait de l'apprêt dans le pétard j'en ai mis sur tout ce qui me passait sous la main!! il faisait pas bon trainer dans les parages! hein le chat!
Et voilou!
Et voilou!
tu peints avec les jantes polies montées sur le camion ??!!! t'as pas peur !!
sinon, good taf !
tu apprètes avec de l'epoxy, tu vas passer du garnissant aprés ? ou direct peinture ?
a+
Benoît.
sinon, good taf !
a+
Benoît.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
