et puis en attendant l'etude du moteur avance pas mal dc c koll
PPP project SUB 4x4
Re: PPP project n°1
Non pas encor il me manque les combiné filleté pour l'avant et les etriers ar dc en attendant je vais lui faire passé le CT comme ça au moin pour ce coup si je passe tranquil apres sur chandelle mission demontage revente des ritters pour financer un peu tt ça et op remontage ;) ça s'accelere dc ça sent bon
Re: PPP project n°1
Tu vas pas t'ennuyer, c'est bon !
je me rapelle plus de ce que tu as comme corps d'injection déjà, de quelle bécane ?
Re: PPP project n°1
salut elpax c du Kawasaki ZX10 R qui seront utilisé pour ce moteur avec surement une 2eme rampe d'injection monté au dessus des corps ;)
Re: PPP project n°1
Merki PPP.
Re: PPP project n°1
salut tout le monde bon ce coup si j'ai recuperer toute mes pieces ;) mais j'ai besoin de vous est ce que l'un d'entre vous a une photo des sieges ar de 996 il faut que je zieute pour le montage ds la cox ;)
merci d'avance
merci d'avance
Re: PPP project n°1
c'est comme les 993 cad un bout de mouse rikiki pour le cul avec un dossier rabattable?
Re: PPP project n°1
Donc sur une cox faut te faire de quoi poser les mousse en les enfoncant un peu en bois poly ou carbone enfin ce que tu veux puis pour les dossier les positionner voir ce que ca donne en largeur et en fonction faire les fixes en bas 2 par dossier si je me souviens bien.
Prévoir en haut de quoi les arreter en position ouverte et un vérouillage
Re: PPP project n°1
tiens ds une 993 ca donne ca
Une fois dépouiller ca donne ca, on voit la pièce centrale a crée pour fixer les 2 dossiers mais sur la 2éme on apercoit le support en haut pour le vérouillage
Re: PPP project n°1
oui c est dans le style de banquette de 944
trop de taf,j ai laisser tomber,j ai mis la banquette d origine avec de nouveaux mousse et regarnie
Re: PPP project n°1
ben je vais essayer quand meme j'ai la banquette de 996 dans le garage ça serai domage de pas essayer
Re: PPP project n°1
un peu de news du projet montage a blanc des jantes sur les bras de 944 ;)
Re: PPP project n°1
vola les petites news du We on a taffé sur la 1200 de NIT0o0o et puis sur la 1303
plus de train avant plus de moteur plus de boite plus de train arrière .........
je commence a boucher les petit trous qu'il ya mais rien de méchant sauf kan plus de fil pour le mig........
bref dans le coup vu que j'avais encore des disque ben j'ai viré le frein a main et les truc pour bouger les sièges d'origines
voila 2 3 ,photo de tout ça avec en prime un petit montage a blanc pour voir ce que ça donne ;)
d'ailleurs si quelqu'un a besoin d'un train av 3 points complet et un train ar....... n'hésitez pas
Re: PPP project n°1
impatient de voir la suite... le siège et le frein à main dévoilent quelques "idées"
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 6 invités
