tu met quoi sur le sol à l'arrière? du parquet?
71 DAILY WORKER GERMAN BANZAÏ
Re: 71 DAILY WORKER
Question à deux balles :
Re: 71 DAILY WORKER
pour ceux a qui ca ferait mal de bosser avec un bus comme ca, ben moi ca me ferai mal de bosser avec un iveco a 25000 € et d'y jeter des m......es dedans
c'est quand meme prevu pour ca, j'ai mis un attelage pour les daubes a jeter, je ne fais pas de maconnerie......
sinon derriere c'est du cp exterieur en 15mm, le parquet c'est bien mais mes outil ferai gauche droite a chaque virage
je suis en train de faire des trappes au niveau des fixes de banquettes de milieu, quand je partirai en famille je mettrais un tapis decoupé en jonc de mer a moi que je trouve un caoutchouc de bus en bon etat pas cher.
j'ai quand meme fait pas mal de betises au niveau achat sur le bus, fusées decalées et lames arrieres reglables n'etaient pas necessaire, tous comme les kyb blanc que je trouve pompe a velo, j'aurais du economier des sous et du temps, habitué aux konis sport de la 44 c'est pas pareil.....
on va remedier a ca
on va remedier a ca
- nicocow
- Votre German : 1200 de 74
Re: 71 DAILY WORKER
Moi ça ne me fait pas mal je trouve ça super , mais après c'est juste qu'il faut faire un peu attention lors de l'utilisation...
J'aimerai bien bossé avec un beau bus comme le tiens
Re: 71 DAILY WORKER
j'ai deja tapé le python
une bosse
le sidewinder aurait été moins bas.....( mais en 38mm sur commande !)
Re: 71 DAILY WORKER
Je pense aussi que la passion le forcera à faire attention.
Entre un trafic et un combi, moi j'ai choisi
- tintin13_2
- Moteur : 2110 Type 1
Re: 71 DAILY WORKER
moi j'aime bien perso , ça choque pas
- dangerous
Re: 71 DAILY WORKER
Sympa ton outil professionel !!!
ca va etre tout de suite moins dur d'aller au turbin
Re: 71 DAILY WORKER
t'as raison c'est surtout moins la honte qu'avec mon j5 pourri
- benji-cox
Re: 71 DAILY WORKER
ouha super boulot sur ce combi j'adore son style blanc créme avec les fuch en 16. En tout cas superbe outil de travaille
. Petite question avec ton attelage tu peux tiré du lourd genre plateaux avec voiture dessus?
A plus et bon courage Benji
Re: 71 DAILY WORKER
non c'est un leger, pour remorquer avec une barre ,ca va , sur le crochet du pc ,mais pas pour tracter
merci pour les coms
merci pour les coms
Re: 71 DAILY WORKER
bon je taf un peu le soir en ce moment, j'ai redemonté le plancher cabine arriere et j'ai collé du liege dessous pour l'isolation phonique, j'ai boucher les trous de plaques de fixation de banquette par des plaque de bois (isolées aussi) de maiere a ce que les gravats et autres poussieres n'ailent pas sous le plancher et version WORKER, puis j'ai decoupé du jonc de mer pour recouvrir le plancher pour la version CRUISING en famille, recouvert la banquette de milieu en rouge comme les sièges avants ( faudra des sieges avants plus german en rouge aussi a l'avenir ! ).
j'ai decoupé une planche en agglo hydro de 10mm pour le coffre , collé du liege dessous aussi, puis je couperai un jonc de mer qui viendra recouvrir tout ca ...
photos ce soir...
j'ai aussi fait tourner et peints mes spacer pour les Fuchs
photos ce soir...
- guitsh
- Moteur : type 4 2.4L
Re: 71 DAILY WORKER
exellent
j'aime bien la deco
Re: 71 DAILY WORKER
oui , dommage qu'elle soit posée de travers..... :twisted:
