une question,
faut-il enlever le mécanisme des starters si on ne les utilise pas ?
Mécanisme starter sur carbu 44 idf
- ribierrr
- Votre German : 1302 de 1971
- Moteur : T4 2056cc
- guitsh
- Moteur : type 4 2.4L
Re: carbu 44 idf
je l'ai avait laissés au debut puis enlevé apres . ca change rien du tout
- ribierrr
Re: carbu 44 idf
ok
- Lasriz
- Votre German : Double cab
- Moteur : 914 1800 boite CP
Re: Mécanisme starter sur carbu 44 idf
et pourquoi les enlever alors?
- vwoldbeetle
Salut,Lasriz a écrit :et pourquoi les enlever alors?
Ils ne passent pas sur un type 1 quand on utilise la turbine d'origine .
Du coup tout le monde les enlevent
A+
- Lasriz
Oups, oui avec le type4 y a pas ce genre de problème... moi, j'en étais à me demander comment j'allais les actionner depuis l'habitacle...histoire de bien démarrer en hiver!
Lasriz
Lasriz
- vwoldbeetle
Deux coups d'accelerateur avant de tourner la clé de contact .
La quantité d'essence injectée par les pompes de reprise ameliorera ton démarrage .
A+
A+
