Superflo's 1303
SamC
Votre German : VW_1303_SC
Moteur : 1915 T1
Re: Superflo's 1303
Message par SamC »
En toute cas moi j'ai commandé la même 1303 au Père Noel :mrgreen:
dangerous
Re: Superflo's 1303
Message par dangerous »
des Bilstein Rallye
Les bilstein rallye ne sont pas du tout adapter a ton utilisation (je les trouve deja trop souples sur route !!!!)
je commencerait par les barres de torsion plus grosse :biggrin:
Re: Superflo's 1303
Il faut mettre quoi à l'arrière en amorto alors? Les koni rouges réglés à fond sont moins durs que les Bilstein!
En barre de torsion j'ai du 944 atmo donc 23,5mm, il faudrait quoi du 25?
Re: Superflo's 1303
combiné taré spécialement pour la caisse
Re: Superflo's 1303
J'y ai bien pensé, mais avant de dépenser plusieurs centaines d'euros je voudrais commencer par des choses simples.
vherso
Votre German : en recherche
Re: Superflo's 1303
Message par vherso »
ArtCup a écrit :Inconvénient, les KW pour le circuit : impec ! mais pour la route, une horreur, beaucoup trop durs.Fabrice
les FK sont pareils????
dangerous
Re: Superflo's 1303
c'est qu'il sont rincé a mon avis l'amoto doit etre vu en dernier une fois que tu a trouvé la stabilité recherché
oui de tete je sais plus si les turbo c'est 25 ou 26 cest pas le jour et la nuit mais c'est mieux
sinon il en a des renforcé de type trois il en utilisait en cup mais je ne sais plus le dia
je serait toi je mettrais des 930 turbo mais faut faire une petite modif
Re: Superflo's 1303
D'après toi les barres de 30mm rendent l'arrière dur comme un bout de bois, il faut que ce soit roulable quand même! Il me faudrait probablement du 25 ou 26mm.
dangerous
Re: Superflo's 1303
Je sais plus le diametre des 930 faudrait que je cherche sur le net (mais elle sont 5 cm plus courte ca joue aussi)
mais je roule avec tout le jours et ca reste tres utilisable
je pense que tu serat decu par du 25 car ton auto est capable de donner de forte contrainte
tu as une barre stab ar ?
Re: Superflo's 1303
si jamais tu pars sur des 930, il y a cette annonce : http://www.club911.net/viewthread.php?tid=81981
Re: Superflo's 1303
J'ai une barre stab arrière Bugpack mais le mode de fixation ne me plait pas du tout, je vais en faire un un bien plus rigide.
Le tube de la lame a été modifié comment pour le raccourcir?
dangerous
Re: Superflo's 1303
pareil la mienne se balade je pensait a 4 bride en alu
T'a l'oeil toi ! :wink:
faut raccourcir de 5 cm le tube tu cordone bord a bord tu manchone puis tu recordonne le tout la tu dors peinard :wink:
(testé plus de 10ans sur les routes pourrie de la cote d'usure jamais bronché)
Re: Superflo's 1303
Suite des modifs prévues:
J'ai fait de nouvelles fixations de barre stabilisatrice en découpant des morceaux d'un chassis de 1302 car d'origine la barre avant fait 19mm de diamètre et c'est exactement ce qu'il me faut pour la barre arrière, reste plus qu'à les souder sur les tubes de barres de torsion. A droite les Bugpack, à gauche les made by Superflo. :-D
J'ai aussi résolu la butée basse de suspension arrière, au début j'avais pensé mettre des sangles mais finalement un bout de carré d'acier tarauder et souder au chassis avec une vis en 10.9 pour que la lame se pose dessus fait trés bien l'affaire.
J'ai aussi enfin pris le temps de faire un tôle au dessus de l'echappement avec un couche d'isolation thermique par dessous et il y a pas de secrets c'est 15-20° de moins en température culasses.
Re: Superflo's 1303
niquel :thumb:
15-20° bon alors la on pourra rester plus longtemps à 7000 en 5 alors :biggrin:
Vipergrun
Votre German : 1303 1975
Moteur : 2 l T4
Re: Superflo's 1303
Message par Vipergrun »
:lol: :lol: :lol:
de toute facon Alex tu auras ta voiture l annee prochaine
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
