xavier
Nickel tout ca
- germanbuilder
oupsAlan GL a écrit :bah alors Fred la flème de regarder rien que 2 pages en arrière???![]()
ceintreuse manuelle
en tout cas, beau boulot!
- Alan GL
- Votre German : 1302 de 71
- Moteur : type4 2,4L
Aujourd'hui
pré réglage distri grace a une tige T1 coupé taraudé
et la.... 7,6mm de trop...
alors rétrécissement des tiges T4: ca sent bon le démarrage sans tarder si tout spasse bien...
- Alan GL
hihi merci Ayrton,
au passage: pensez vous que je peux décaler ma sonde de pression d'huile avec des raccords et durite de frein avia de chez O***A??? la durite n'est elle pas trop petite pour ce genre d'installation?
A+
A+
germandrag
ca sent bon le démarrage sans tarder si tout spasse bien...[/quote]
n oubli pas de mettre de l huile !
germandrag
bé oui tu peux sans souchis , c est ce que j ai fait et ca marche nikel
- Alan GL
n oubli pas de mettre de l huile !germandrag a écrit :ca sent bon le démarrage sans tarder si tout spasse bien...
Toi j'tattend pour les branchements de cette foutu turbine!!
demain matin ma maison est prète a t'acceuillir a bras ouverts tu sais....
germandrag
il doit me rester des raccords et de la durite , je regarde ca demain
- vwoldbeetle
Je vois que ca a avancé cet après-midi .
A+
A+
Modifié en dernier par vwoldbeetle le 26 sept. 2009, 22:35, modifié 1 fois.
- Alan GL
t'as lu ce que jté mis?!!!!
elle part demain aprèm en cabine alors si demain matin tu dors pas.....
tu serais mignonne...
- Alan GL
Hihi ouèp t'as vu jai pas chomé! encore merci pour ton aide précieuse!!!
germandrag
a ba demain matin ca m arrange pas ia ta copine qui doit passer me voir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je v déja regarder mes branchements , et je te dis ou brancher ca c est pas compliqué
germandrag
ha ! ia jéjé qui est passé par la !
- Alan GL
loool!!!! tu va t'arréter kan dm'enmerder avec ca...
bon ok regarde tes branchement prends des tofs
et question: faut il modifier le faisceau d'alternateur d'origine ou c est la meme chose?
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] et 2 invités
