Questions soufflante porsche
Re: Questions soufflante porsche
ah ce prix la c'est presque sur que tu ne la vendras jamais!!
Donc faut en faire quelque chose
1ère chose ton bloc t4 est t'il deja usiner en BAS je m'en souviens plus?
- guynocox91
donc le bloc pas usiner du tout(je suis toujours dans la tolerie et je rassemble les pieces)de même comment solidariser l'helice et l'alternateur....
l'ancien proprio n'avait pas ce souci car sa turbine etait dans un combi...
- guynocox91
merci PPP mais je l'ai deja donc ou je repare ma connerie en la vendant et j'achete une neuve ou je bidouille un truc avec celle ci.
je pense qu'en usinant un pied plus large et tre peu epais cela peu le faire non!!!
- guynocox91
sur un site ils vendent un kit chere mais je peux peut etre le faire reproduire fo ke je voi chez fat perf aussi...
http://www.sharpbuilt.com.au/sharpbuilt1/Home.htm
donc si ton bloc n'est pas usiner il n'y a pas de vrai probleme
tu fait un usinage a plat pour monter une platine de type remelle au lieu d'avoir la platine avec un rayon a 260 tu le fais a 280
si ca se trouve les coiffes et platines se vendent déjà pour ca sinon un peu de fibre et zou!!
Pour la piece de la turbine en quoi le fait que cela soit monter ds un combi resou le problème?
http://shop.fvd.de/de/fr/Porsche-0/993- ... ge%29.html
P.S. Patrick si tu nous lis, tu sais donc à quoi je pense
- guynocox91
merci pour le ptit site la piece est chere mais bien,pour la turbine je pensais surtout que lui n'avait pas le problem a penser si il pouvais ou pas fermer le capot...
- guynocox91
alex tu me parle de la platine remelle c a peu pres la même que la bas c sa ya juste a la rectifier en 280 c sa??
Alex a écrit :http://shop.fvd.de/de/fr/Porsche-0/993- ... ge%29.html
je vous lis hihi et je crois savoir a quoi tu penses
oui type remelleguynocox91 a écrit :alex tu me parle de la platine remelle c a peu pres la même que la bas c sa ya juste a la rectifier en 280 c sa??
Pour BAS, ya pas de platine c'est le bloc qui est usiné avec un rayon de 260 direct!!!!
- nicocow
- Votre German : 1200 de 74
Nous pas pareil faudrait être un peu plus explicite...
www.Flat4Parts.com coming soonnicocow a écrit :Nous pas pareil faudrait être un peu plus explicite...
Alex a écrit :http://www.Flat4Parts.com coming soonnicocow a écrit :Nous pas pareil faudrait être un peu plus explicite...
