Adaptation turbine 911
- blue1303
- Votre German : 1303 LS Cab en cours
Bonjour,
Je viens de récupérer une turbine de 911 SC de 78 et il semblerait que son Ø extérieur soit spéfique, c'est à dire qu'elle mesure Ø 246 mm.
Pensez-vous que cela puisse poser un problème pour l'adapter sur un bloc de type 4 ?
La coiffe devra-t-elle être spécifique ?
J'attends vos commentaires.
Merci
Vincent
Merci
Vincent
Re: Adaptation turbine 911
Il y a fort à parier que tu doive adapter coiffe et cale.
Il me semble cependant qu'il a existé des montages en 240mm... à faire confirmer !
je pense aussi que j ai deja vu des repliques neuves en 240mm
mais chez qui? donc ca doit etre possible de trouver une coiffe
- blue1303
Merci pour les réponses
Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de garder celle-là, ou il est préférable de partir sur une turbine plus classique en Ø 260mm ?
- guynocox91
pour moi avis perso et etant en possession d'une turbine porsche en 280 si tu veux pas te prendre la tête et gagner ton temps part sur une turbine en 260mm standart....
- blue1303
Merci du conseil !guynocox91 a écrit :pour moi avis perso et etant en possession d'une turbine porsche en 280 si tu veux pas te prendre la tête et gagner ton temps part sur une turbine en 260mm standart....
Je pense que c'est ce que je vais faire finalement
Merci
Vincent
Donc une repro!guynocox91 a écrit :pour moi avis perso et etant en possession d'une turbine porsche en 280 si tu veux pas te prendre la tête et gagner ton temps part sur une turbine en 260mm standart....
- blue1303
Pourquoi ça ?Alex a écrit :Donc une repro!
- nicocow
- Votre German : 1200 de 74
Elle est très bien cette turbine, garde moi ça avec une coiffe Klaus qui est conçu pour une turbine D 250mm l'adaptation ne peut être que facile!
Sinon je te donne mon adresse au lieu de la mettre à la poubelle...
- blue1303
Je me laisse le temps de la réflexionnicocow a écrit :Elle est très bien cette turbine, garde moi ça avec une coiffe Klaus qui est conçu pour une turbine D 250mm l'adaptation ne peut être que facile!
Tu aurais les côtes pour l'usinage du bloc avec ma turbine ?
- guynocox91
cela depent du prix d'achat car entre l'usinage et l'adaptation a toi de voir....
- blue1303
Finalement, je viens de la recevoir, mais je n'arrive pas à trouver sur le PET de quelle Porsche elle provient
911 Turbo apparemment vu la réf : 930 106 101 0R
Quelqu'un peut m'aider ?
Faut que je la mesure, mais elle a pas l'air si "petite" que ça ...
Merci
Vincent
Merci
Vincent
Cette référence est celle du carter seul !
Apparement du 993...
- nicocow
en fait tous les moteurs 3L SC sont équipés de cette turbine et je pense que c'est une de diamètre 260 et quelques.blue1303 a écrit : 911 Turbo apparemment vu la réf : 930 106 101 0R
Vincent
Quasiment toutes les pièces d'un moteur 3L atmo commencent par 930 car c'est les même que les premières 3LTurbo
Ou elle provient d'une turbo....
- blue1303
Ben, j'en sais rien du tout en fait !
J'ai pas trop le temps en ce moment, mais dès que j'ai 5 min, je vais la mesurer !
Sinon, y'a un moyen de connaitre sa provenance exacte ?
