Franchement L'EDIS je n'ai pas trop envie de l'installer.
Avais-tu bien utilisé un cable blindé avec la tresse de blindage reliée à la masse moteur ?
Avais-tu essayer d'utiliser un opto-coupleur ?
MegaSquirt vs MicroSquirt
- Entong
- Votre German : Type 2 Tôlé DD de 71
- Moteur : 1600 Stock
- jfe
Re: MegaSquirt vs MicroSquirt
C'est un choix de ne pas l'installer.Entong a écrit :Franchement L'EDIS je n'ai pas trop envie de l'installer.
Oui, 2 câbles différents, celui d'origine de la Fiesta donneuse d'organe, et du double blindage uhf/vhf en masse séparées. je n'ai pas poussé le vice de faire une isolation galvanique...
J'ai même acheté le VR condition (trop fainéant pour le faire). Idem, des parasites partout.
Pour moi, nos flats ramènent trop de parasite.
En passant par l'EDIS, j'ai raccourci à 30cm la distance entre le VR et l'EDIS au lieu des 80cm du VR vers la MS.
Résultat sans appel, des courbes propres. L'oscilloscope était content... moi également.
Je précise également que j'ai loupé la 1ère manche DDCUP a cause de ça. De plus le 411 est mon daily, donc pas le choix a court terme de rechercher une autre solution voir a revenir en allumeur classic.... beurk!
jérémy
- dangerous
ben moi j'ai cablé le VR sur le faiceau de la MS RAS
Je passe le long du papillon central puis sur la turbine mais il est clair que si je suis a moin de 3 cm des fils de bougies !!!!!!!!!!
plus de demarrage
plus de demarrage
tu pourquoi plus qu'un autre moteur ?Pour moi, nos flats ramènent trop de parasite.
- Entong
Je me pose la même questiondangerous a écrit :tu pourquoi plus qu'un autre moteur ?
Peut-être un problème de régulateur de dynamo ou d'alternateur ?
TurboR
oui sur les dernere 1303 le régulateur est anti-parasité. et la technologie des bougies est différente, et les fils de bougies gagnent a etre de meilleure qualité ou plus gros !!Entong a écrit :Je me pose la même questiondangerous a écrit :tu pourquoi plus qu'un autre moteur ?![]()
sur mon 1600 de 68 avec des fils made in china je brouille la télé de tous les voisins quand je roule
- dinky
- Votre German : il est anglais, c'est une Formule Super Vee, Royale RP9 n°6
- Moteur : 1600 T4 et oui...
Re: MegaSquirt vs MircoSquirt
je confirme c'est une merveille sauf au passage a la pompe,dangerous a écrit : hier soir jai rouler avec le bay de mon pote meme pas réglé c'est une merveille
voila j'en suis a mais premier 500 km le moteur à une patate de ouf surtout quand on attaque les 2500 t/mm
souplesse et ralenti super constant même en pente très forte.
reste deux bemols:
- le démarrage a froid pas terrible , il faut le cliquer 5 fois avant qu'il crac. a chaud aucun probléme.
- la conso qui reste pour l'instant un mystère total, en plus la lambda/innovate déconne ...
mais comme on y bosse deux heure par moi ça avance pas tout seul entre deux...
