1303 subaru
Re: 1303 subaru
pour ton carter d'huile, voit avec "StraBenrennen" sur ce forum, qui pourrait certainement te faire ça,
couper ton carter et y greffer un carter plus bas, mais plus large pour avoir la même contenance d'huile...
Benoît
coxturbo
Re: 1303 subaru
Message par coxturbo »
voici le nouvelle echappement (les voisins ce sont plaints a plusieurs reprises du bruit donc j ai modifie un des echappements que j avais deja mis sur la cox
et avant
voici fini c est pas trop mal
coxturbo
Re: 1303 subaru
voici d autres photos de la fixation du moteur
voici le refroisissement de l echangeur fini
mric
Re: 1303 subaru
Message par mric »
Super taff au niveau fixation moteur... rien a redire :thumb: ca devrait pas bouger :cheers:
coxturbo
Re: 1303 subaru
merci le moteur bougeait trop donc j ai rajoute les silents blocs d origine subaru et la cela ne bouge plus
coxturbo
Re: 1303 subaru
pour ceux que cela interesse, je vais faire les premiers tours de piste ce samedi a ledenon et voir comment l auto reagit et ce qu il faut revoir
germanbuilder
Re: 1303 subaru
Message par germanbuilder »
alors des news?
coxturbo
Re: 1303 subaru
on est alle a ledenon et on a pu tester l auto (a part tourne en rond sur un parking j ai jamais pu teste l auto)
et une chauffe moteur recurante est aparu
donc on va verifie si il y pas de co2 dans le circuit d eau (si il y a presence de co2=joint de culasse hs)
si il faut changer les joints de culasses on verifira les jeux de fonctionnement
on changera la segmantation
voila une petite video de la premiere session a ledenon
http://www.youtube.com/watch?v=GFkA-El8nw0
Yannick33
Moteur : 1600 S/A Full Power
Re: 1303 subaru
Message par Yannick33 »
Excusez mon ignorance :oops: mais c'est quoi le bruit qu'on entend tout au long de la vidéo (l'espèce de bruit de serpent à sonnette) ? Admission d'air, waste gate ???
mric
Re: 1303 subaru
Message par mric »
Yannick33 a écrit :Excusez mon ignorance :oops: mais c'est quoi le bruit qu'on entend tout au long de la vidéo (l'espèce de bruit de serpent à sonnette) ? Admission d'air, waste gate ???
c'est le turbo qui souffle et la waste gate qui décharge :wink:
Elle marche du tonnerre ta cox!
en comportement, tu la sens comment?? le surpoids sur le train arrière, tu en penses quoi?
tu es réglé comment en pince à l'arrière?
la transmission a bien encaissé??
Moi je teste la mienne à lurcy le 8 novembre... j'espère ne pas recontrer trop de soucis..
coxturbo
Re: 1303 subaru
le comportement est tres sain,elle se met pas en glisse sans que l on le demande
pour ce qui est du reglages je l avoue j ai pas fait de geometrie pour l arriere j ai fait a l ancienne donc je suis normalement a 0 de pince
pour le sac a dos, j ai ete assez etone je ne l ai pas senti vraiment lourd
je pense que le faite que l arceau sert aussi au supports moteur ca doit eviter le balan du moteur-boite
pour ce qui est de la boite, j ai eu aucun probleme pour ce qui est de la transmission (je n ai que 211 chevaux )a voir quand je pourrai monter la pression
c est juste au niveau de la tringlerie de boite que je dois regler
GOMEU
Moteur : 1600 affuté
Re: 1303 subaru
Message par GOMEU »
coxturbo a écrit :le comportement est tres sain,elle se met pas en glisse sans que l on le demande
Comment ca m'ennerve ce genre de discours... :rambo:
Craneur !
Rien que la moitié me suffirait !
:lol:
Trés belle auto l'ami, un joli joujou.
Re: 1303 subaru
le principe même de base du "j'en veux toujours plus" :D
coxturbo
Re: 1303 subaru
c est pas pour craner que je dis ca c est que je souhaite avoir plus de chevaux vu que ce sont des moteurs ou ils y a pas mal de chevaux non exploites en configue d origine
mais apres c est la boite de vitesse qui ne suis plus c est pour ca que je dis que 211 chevaux la boite tiens tres bien
GOMEU
Re: 1303 subaru
Message par GOMEU »
coxturbo a écrit :c est pas pour craner que je dis ca c est que je souhaite avoir plus de chevaux vu que ce sont des moteurs ou ils y a pas mal de chevaux non exploites en configue d origine
T'inquietes, j'avais bien compris !
