Liseret jantes
Suspensions, améliorations...
Moteur : 2110 Type 1
Liseret jantes
Message par tintin13_2 »
salut a tous.
voilà ,j'aimerai tester un liseret pour mettre au bord des tel' ...
un truc tout fin juste histoire de délimiter un peu le pneu et la jante.
Je sais que ça se fait car j'ai vu pas mal de caisse ( golf one en particulier ) avec ce genre de liseret.
apparement c'est pas peint mais adhésif , on m'a aussi parlé d' une machine ou on enquille le rouleau de ruban , on le pose sur la jante et on tire le filet puis sa se colle et c'est régulier , bien rond ..
bref si vous pouvez l'éclairer sur le sujet ça serait cool !
merci l'équipe :thumb:
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Re: liseret jantes
Message par marc1302 »
Ebay sera ton ami...
http://cgi.ebay.de/Felgenrandaufkleber- ... 3a543debd4
C'est colé. Porsche met encore un verni dessus.
Marc
Re: liseret jantes
marc1302 a écrit :Ebay sera ton ami...
Marc
coool merci marc !!!
vos avis ?
beige ( ton caisse ) ou rouge ? :D :D :D
Yannick33
Moteur : 1600 S/A Full Power
Re: Liseret jantes
Message par Yannick33 »
C'est marrant, j'ai regardé la vidéo et je trouve qu'il à l'aire bien fin et bien souple son filet :roll:... Celui que j'avais mis sur les jantes de mon Duke était bien plus rigide et visiblement plus épais, mais c'était du jaune réfléchissant 8)...
Sinon, un copain l'a fait il y a pas mal de temps (sur un R1) avec du bête filet pour carrosserie acheté pas cher chez NorVert ou FeuAuto je sais plus :biggrin: et ça tient vachement bien puisque ça ne s'est pas décollé à plus de 280 km/h (sur circuit bien évidemment :biggrin: ) et lavé toutes les semaines au karscher © sans faire plus attention que ça (et c'est un gros maniaque du lavage)... Tu devrais peut être tenter ça avant d'investir dans du (trop) cher :wink:...
benicox
Re: Liseret jantes
Message par benicox »
Yannick33 a écrit :C'est marrant, j'ai regardé la vidéo et je trouve qu'il à l'aire bien fin et bien souple son filet :roll:... Celui que j'avais mis sur les jantes de mon Duke était bien plus rigide et visiblement plus épais, mais c'était du jaune réfléchissant 8)...
+1 :wink:
Et pour la couleur : un p'tit essai en rouge peut-être...
ArtCup
Re: Liseret jantes
Message par ArtCup »
L'adhésif (en tout genre) étant mon métier, c'est normal que celui ci soit trés fin. Plus il sera épais,
et moins il tiendra. Par contre, évitez de le coller comme le gars le montre sur la vidéo, c'est le meilleur moins
pour faire des bulles.
Pourquoi aussi le traiter en plusieurs morceaux ? les raccords ça fait pas trés chouette une fois terminé !!
A+
Fabrice.
Re: Liseret jantes
sa se vend aussi dans les shop de pieces pour motos
j en ai deja vu pres de chez moi :wink:
playeur3
Re: Liseret jantes
Message par playeur3 »
je l'es fait il y a un moi sur ma moto, le roulot et le petit bout de plastique qui sert de guide pour le poser nikel ma couté environ 12e dans un shop moto, le montage très simple (bon ok j'ai louper la premiere demi jante et j'ai du racheter un rouleau pour finir, mais c'es parce que je suis mauvais)
Re: Liseret jantes
ok , merci pour vos commentaires!
je vais aller jetter un coup d'oeil dans les shops motos peut etre avant 8) 8)
j'vous tiens au jus :wink: :wink:
Re: Liseret jantes
playeur3 a écrit :je l'es fait il y a un moi sur ma moto, le roulot et le petit bout de plastique qui sert de guide pour le poser nikel ma couté environ 12e dans un shop moto, le montage très simple (bon ok j'ai louper la premiere demi jante et j'ai du racheter un rouleau pour finir, mais c'es parce que je suis mauvais)
les jantes de motos sont en quel diametre ?
du 15" ça se trouve ? :D
playeur3
Re: Liseret jantes
17, donc ta de quoi faire tes 4 jantes avec un seul rouleau
de toute facon que ce soit du 13 ou du 21 il n'y a pas de probleme si ce n'es que le rouleau risque d'etre trop court dans un cas ;)
kombyman25
Re: Liseret jantes
Message par kombyman25 »
sur ma moto, j'avais masqué la jante et le pneu avec des masques fait maison, puis un peu de peinture......
tenue dans le temps incontestable.
Fred
Re: Liseret jantes
je prends note ce tout ce que vous me dites, merci les gars :thumb:
Re: Liseret jantes
pour le rouleau , histoire de faire quelque chose de droit et a peu pres régulier , faut faire sa comment ?
TurboR
Re: Liseret jantes
Message par TurboR »
tintin13_2 a écrit :pour le rouleau , histoire de faire quelque chose de droit et a peu pres régulier , faut faire sa comment ?
tu met la premiere au ralenti et zou ! :lol:
