Liseret jantes
Suspensions, améliorations...
playeur3
Re: Liseret jantes
Message par playeur3 »
avec le petit truc en plastique qu'il y a avec et qui ce calle le long de la jante, tu verra sa ce fait très bien la roue au sol, surtout sur une voiture où tu n'a ni la fourche ni le bras oscillant pour te faire chier
Moteur : 2110 Type 1
Re: Liseret jantes
Message par tintin13_2 »
playeur3 a écrit :avec le petit truc en plastique qu'il y a avec et qui ce calle le long de la jante, tu verra sa ce fait très bien la roue au sol, surtout sur une voiture où tu n'a ni la fourche ni le bras oscillant pour te faire chier
ok je vais aller me rencarder ! :-D
Flatvw
Votre German : VW 1302 LS cab 1971
Re: Liseret jantes
Message par Flatvw »
Je dis pas mieux !
Le guide en plastique te permet defaire un lisseret parfaitement rond grace au rebord des jantes. Ce qui est le cas sur tes téléphones.. Ne pas hésiter à dépenser un peu plus pour avoir le guide fourni. en même temps bon 15€... c pas la ruine non plus. Certaines marques sont moins chères mais n'ont pas ce petit guide très pratique.
Et après on veux des photos !!!
A+
Re: Liseret jantes
Flatvw a écrit :Je dis pas mieux !
A+
j'vous tiens au jus , mais c'est sur je vais en poser ! :thumb: :thumb:
comme tu dis , pour 15/20 euros ... :wink:
playeur3
Re: Liseret jantes
si vraiment t'en trouve pas avec le guide, j'en es un en rabe ;)
Re: Liseret jantes
playeur3 a écrit :si vraiment t'en trouve pas avec le guide, j'en es un en rabe ;)
cool , merci , en cas si je galere jte fais signe :wink:
Re: Liseret jantes
pour les liserets niveau pose , vous me conseillez quoi sachant qu'ils sont en 6mm ... au milieu du flanc ? a la limite pneu / jante ?
Re: Liseret jantes
--> Ne nous pose pas la question, fais comme il te plait... sinon, on va repartir comme le sujet de tes jantes :roll:
murdoc
Votre German : Bay Window de 1972
Moteur : T4 2l CJ d'origine sauf l'échappement.
Re: Liseret jantes
Message par murdoc »
Heu...un liseret jante, ça se met pas sur la jante :scratch:
Perso je dirais donc sur la jante, au plus près du pneu...genre comme sur mon avatar... :biggrin:
murdoc
TurboR
Re: Liseret jantes
Message par TurboR »
murdoc a écrit :Heu...un liseret jante, ça se met pas sur la jante :scratch:
murdoc
+ 1 avec un petit espace du genre 3-6mm entre le bord et le liseret
Re: Liseret jantes
ouai merci , je sais que sa se pose sur la jante... le truc c que le liseret est fin et le flanc des tel assez épais , juste savoir ou le positionner , plus pret du pneus ou de lintérieur de la jante...
bref vé me démerder :wink:
Flatvw
Re: Liseret jantes
tintin13_2 a écrit :ouai merci , je sais que sa se pose sur la jante... le truc c que le liseret est fin et le flanc des tel assez épais , juste savoir ou le positionner , plus pret du pneus ou de lintérieur de la jante...
Au plus prêt du penu est visuellement plus sympa. Si tu le fait trop à l'intérieur, ca donnera l'impression visuelle d'une petite jante.. Alors que vers l'extérieur tu agrandi visuellement ta jante...
Re: Liseret jantes
:thumb: :thumb:
Re: Liseret jantes
je viens de voir que sa existe aussi chez foliatec pour 12 euros les 4 morceaux de 2.15m en blanc jaune orange et rouge avec le petit "bazar" :scratch: pour faire bien rond avec le bord de la jante
